Senic IPhaseII Nebelscheinwerfer
sbwoodstock
Scenicmodell: Scenic 2 Ph II
Kurzbeschreibung: 1,9 dci 110 PS,Automatik, Dunkel Blau, Leder Beige,Carminat 3,Panoramadach
Ausstattung: Exception
Beitrag von sbwoodstock »
Tach Auch
Meine Nebelscheinwerfer gehen nicht mehr!
Sicherung OK ,hier liegt auch Strom an.
Beide Birnen OK.
Wo finde ich das Relais und kann man es überprüfen?
Danke für die Schnelle hilfe
SBWoodstock
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Gibt kein Relais! Ist in der Zentralelektronik integriert ;-) guck den Kabelbaum nach Geht über das linke Vorderrad, oder der Schalter ist in die Fritten
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
Hatte ich auch schon mal, lag an den Steckkontakten hinter den Nebelscheinwerfern. Kein Kontakt mehr, hoher Übergangswiderstand.
sbwoodstock
Lösung
Hallo Scenic Freunde
Habe gestern mal das Messgerät rausgeholt und erstmal den Schalter durchgemessen alles OK.
Also den weg von den Lampen bis zur ersten Steckverbindung unter dem Sicherungskasten im Motorraum Durchgang aber kein Strom, hier wechselt auch die Kabelfarbe von Lila auf Orange-Lila-Schwarze punkte.
Sicherungskasten im Innenraum ausgebaut und diesen weg gemessen Durchgang aber kein Strom, hierbei viel mir ein kleines Relais auf ,was direkt über dem Diagnosestecker sitzt,dieses war lose und siehe da meine Nebelscheinwerfer gehen wieder .
Grund :Habe vor 4 Wochen meine AHK angebaut und musste Dauerplus im Sicherungskasten abgreifen dabei hat das Relais sich wohl gelöst
Fazit:
Scenic I Phase II bj 2002 hat ein Nebelscheinwerfer Relais
Trotzdem vielen Dank
SBWoodstock
