Hatte gestern Abend das selbe Problem wollte wegfahren und das Auto starten war alles komplett tot habe durch zufall meine Türe fester zugeknallt und siehe da war alles wieder da!
Model:Renault Megane Scenice 2.0 Bj.97 Benziner
An was könnte das liegen oder was würdet Ihr mir raten was ich tun kann!
Normalerweise last er sich ja nur schwer Starten wenn es ziehmlich Kalt drausten ist!
Danke im Vorraus
Lg Gabi
Totalausfall der Instrumententafel?
Kontaktprobleme (Masse im Batteriebereich?)
Vielfach gibt es bei Werkstätten einen "Wintercheck".
da gehört fetten der Pole und Nachziehen der Batteriekontakte zum Programm mit dazu.
Ansonsten:
vergiß es, wenn das Problem nicht mehr auftaucht.
Das geht fast wie im richtigen Leben:
Sorgen brauchst Du Dir erst beim dritten Mal zu machen ;-)
Ansonsten:
Ich habe eine Scenic II 1.9dCi, Baujahr 2003.
Der Wagen hat eine komplett digitale Instrumententafel.
Gestern, als ich auf dem Parkplatz zum Einkaufen gefahren bin, war alles noch okay. Als ich dann zurück kam und den Wagen startete, blieb die ganze Tafel dunkel.
Leider hat stehen lassen, Tür auf und zu, Wagen aus und an nicht geholfen.
Heute bin ich dann in die Werkstatt. Ergebnis: die ganze Tafel müsse ausgetauscht werden. Mit Einbau würde der Spaß über 800 Euro kosten !
Kann es sein, daß so ein Teil bereits nach 4 Jahren komplett den Dienst versagt ? Was kann ich prüfen, ob nicht irgendwo ein Kabel ab ist oder ein Stecker sich gelöst hat ?
Möglich ist (speziell bei renault-Elektrik erst einmal grundsätzlich ALLES.
Sein dürfte es allerdings nicht.
Totalausfall lässt fast immer auf einen Defekt in der Stromversorgung schließen.
Das sollte ein mittelmässiger Elektroniker per Reparatur hinbekommen.
Du (oder jemand , der zumindest elektrische Grundkenntnisse hat) kann zunächst die Spannungen AN der Platine und danach AUF der Platine kontrollieren.
Danach könnte ein Elektroniker Radio/Fernsehtechniker die Strompfade weiter verfolgen. Das geht zur Not auch ohne Schaltbild Die Reparatur einer ausgebauten Platine sollte bei einem Defekt in der Stromversorgung normalerweise 50 Euro nicht überschreiten. Zuvor würde ich aber in Brühl eine Kulanzanfrage machen.
Viel Erfolg!
Ebay gebrauchte für +50 Euro kaufen, Doppelpost bitte Löschen es war dasWuschel Meerschwein :lol:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 4. Dez 2007, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
