Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
gestern habe ich auf einem Supermarkt-Parkplatz einen Scénic mit Einparkhilfe gesehen, und der hatte auch die Senoren nicht gleichmäßig verteilt gehabt. Die inneren waren sogar fast an der gleichen Stelle wie bei mir, nur die äußeren waren viel weiter außen.
Was meint ihr? Sind das Original-Renault, oder auch nachträglich eingebaut?
Hat denn keiner hier im Forum Einparkhilfe "ab Werk"? um die "optimale" Verteilung einmal zu sehen?
Also ich kenn keinen der den S1P2 mit serienmäßiger PDC hat. Kann mich auch nicht entsinnen, das es den damit gab. Somit dürften viele nachgerüstet haben und die Sensoren nach gut dünken verteilt haben.
Aber das kann auch passieren wenn die Einbauanleitung nicht ganz so gut ist. Wie gesagt, bei mir war es perfekt drin gestanden, mit Angaben vom Rand zum ersten/ letzten Sensor und auch mit Angabe zwischen den Sensoren. Damit war bei mir das festgelegt.
ABER: Wie ich im anderen Beitrag geschrieben habe, sollte man die Stoßstange abnehmen, bevor man in was reinbohrt - so wie ich :wallb:
