Scenic I P2 > Einparkhilfe nachrüsten
über die Suchfunktion habe ich lediglich Beiträge zum Scenic II zum Thema "Einparkhilfe nachrüsten" gefunden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es keiner beim Scenic I gemacht hat.
Ich stehe nämlich vor folgendem Problem: habe letzte Woche spontan (war von 130 Euro auf 70 heruntergesetzt, Pearl, Art.-Nr. PE3223) eine Einparkhilfe bestellt (kommt diese Woche), habe aber keine Idee wie ich die Sensoren an die Stoßstange anbringen soll. Hat jemand eine Idee? Löcher bohren? oder lieber unten drunter?
Gibt es vielleicht irgendwo ein Bild vom Original? ich meine natürlich im eingebauten Zustand ;-)
viele Grüße
Wacek
viele Grüße
Wacek
Hi, ich habe auch eine PDC verbaut. Allerdings nur eine billige für knapp 40,-EURO. Allerdings mit 4 Sensoren.
Ich habe 4 Löcher gebohrt, wo die Sensoren eingesetzt sind. Allerdings kann ich nur dazu raten diese vorher abzumontieren, damit man sieht wo Platz dafür ist. Bei mir musste ich für den linken und rechten durch ein zusätzliches schwarzes Plastikteil (wahrscheinlich ein Aufhängungs- oder Befestigungsteil).
Die Kabel habe ich dann hinter der Stoßstange nach oben und dann durch den unteren Dichtgummi der Heckklappe nach innen geführt.
Das Kontrollmodul liegt links im Staufach (wo sich dann auch alle Kabel treffen, da ich diese hinter den Verkleidungen verlegt habe). Das Display habe ich über die Box gesetzt. Das Kabel dafür habe ich durch die Schlitze nach unten geführt.
Zur Stromversorgung: diese läuft bei mir momentan noch über die Rückleuchte. Allerdings ist dies eher die schlechtere Lösung (meiner Meinung nach), deshalb werde ich das in den Ferien umbauen auf Relaisschaltung. Das heisst, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird schaltet das Relais den Strom, welcher dann vom hinteren 12V-Anschluß kommt.
Beim Einbau achte bitte auf folgendes: da die Sensoren in der Regel schräg sind, dreh sie so, das sie eher nach oben "blicken". Sonst passiert es, das die Sensoren bei Bordsteinen ansprechen, oder schon bei schrägen Auffahrten. Das ist dann ziemlich nervig, wenn die PDC piept ohne das was ist.
Na denn, viel Glück und Erfolg für den Einbau!
Und denk bitte daran: Der nächste freut sich über Deine Einbauanleitung (und ein paar aussagekräftige Fotos dazu) für www.Scenic-Feature.net.
Insbsondere wäre es toll, wenn Du die genaue Platzierung der Sensoren und später dann Deine positiven (und hoffentlich keine negativen)Erfahrungen dazu veröffentlichst.
Vorab schon mal ein dickes Dankeschön! im Namen aller Ier-Fahrer!
@Desarek
irgedwie war ich wohl gestern abend schon reif fürs Bett ;-)
ich dachte, dass Du das Display irgendwo vorne am Armaturenbrett befestigt hast, und überlegte die ganze Zeit, wo es dort eine Box gibt - ganz schön verpeilt :D
Und außerdem steht in der Beschreibung meines PDC etwas vom "Cockpit-Display" - und es ist auch so klein, dass es wohl hinten nicht lesbar wäre...
http://www.pearl.de/images/large/pe3223_2_2.jpg
ich werde berichten ;-)
@Anfänger
ich tue mein Bestes!
@Anfänger
ich stimme Anfänger zu - vor einiger Zeit hatte ich mal (geschäftlich) einen BMW als Leihwagen für eine Woche. Er hat auf dem großen Navi-Display beim Einparken das Auto dargestellt, alle 8 Sensoren einzeln (4x vorne, 4x hinten) schön groß und in Farbe (grün, gelb, rot - je nach Abstand). Das war schon geil, und man hat sich schnell daran gewöhnt, mit "steifem" Hals einzuparken ;-)
Ich denke, ich werde mich an das Display im Cockpit auch schnell gewöhnen.
Übrigens: gestern abend war ich mit dem Einbauen fertig - jetzt muß ich nur noch das Kabel vom Display irgendwie "verstecken" (bin jetzt schon im Bereich der hinteren Sitze damit ;-)
Habe auch fleißig Fotos gemacht (mit dem Handy - zur Orientierung müßte es aber reichen). Wenn ich fertig bin, mache ich eine kleine Anleitung.
vG
Wacek
vG
Wacek
