bei meinem Display (das über dem Radio, wo der Sender, die Uhrzeit und die Außentemperatur angezeigt wird) ist scheinbar die halbe Displaybeleuchtung kaputt. Auf jeden Fall scheint die rechte Hälfte des Displays deutlich dunkler, als die Linke.
Muss man da nur eine Birne wechseln? Kommt man da problemlos ran und wie? Oder muss man gar das Display austauschen?
Wenn es zu viel Aufwand ist oder mir zu teuer ist, lasse ich es so. Denn man kann das Display trotzdem noch ablesen.
Danke!
Jens
Displaybeleuchtung defekt
Also zum Ausbau kann ich Dir folgendes sagen:
1. links und rechts Abdeckungen vom Armaturenbrett runter (nur gesteckt)
2. Schrauben (Kreuz) lösen und komplette Abdeckung abnehmen
3. jetzt die Schrauben vom Display lösen und nach vorne rausziehen
Kannst Du alles in ein paar Minuten ab und wieder anbauen. Ich will nichts falsches erzählen, aber bis auf Tacho müssten da Lämpchen verbaut sein, welche nur ein paar Cent kosten
1,2 Watt 12Volt Glassockel kann man aus der Fassung rausziehen bei manchen ;-) glab bei den schwarzen und blauen die braunen nicht :?
Zuletzt geändert von Thomas80 am 3. Jul 2007, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
War Torx, nicht Kreuz, ansonsten hast Du mir sehr geholfen! Dank auch an Thomas!Desarek hat geschrieben:2. Schrauben (Kreuz) lösen und komplette Abdeckung abnehmen
Ich habe das Lämpchen umzingelt und ausgebaut. Leider es scheinbar keine Tankstellenware. Keine der beiden Tankstellen am Ort hatte so ein Lämpchen. :( Muss ich wohl bis morgen warten, bis die Autohäuser wieder auf haben. :)
Schönen Abend!
Jens
