Hallo erstmal :lol: .
Ich bin ein Neuer imForum und hab da mal ne Frage.
Ich habe dummerweise über Nacht die Zündung an meinem Scenic 1,9 dci I PH 2 eingeschaltet gelassen :oops: . Es kam wie es kommen müßte und die Batterie war am nächsten Morgen leer.
Also habe ich ein Ladegerät angeschlossen und 24 Stunden später schnurrte die Möhre wieder.
Ein paar Tage später stellte ich beim Tanken fest, dass der BC rumzickt.
Beim Anzeigen des Durchschnitts- und Momentanverbrauch, sowie die Kilometerangabe bis zum nächsten Tanken bekomme ich nur noch blinkende Balken angezeigt. In der Werkstatt wurde mir gezeigt wie ich das Prüfprogramm aktiviere.
Folgende Daten gehen an den BC:
- momentaner Spritverbrauch
- wieviel Diesel noch im Tank ist
Als Antwort was die Reparatur kostet, bekam ich ich " Das wird teuer"
Das der BC komplett defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen da die Durchschnittsgeschwindigkeit noch berechnet wird.
Vielleicht habt ihr auch solche Erfarungen gemacht und könnt mir einen Tipp geben.
Probleme mit dem BC
Erstmal den Tacho resetten -> alles Ausgeschaltet -> Tachorückstellknopf gedrückt halten, BC Kopf festhalten, dann die Zündung einschalten, nun sollte dein Tacho sich mit allen Zeigern um jeweils 1/4 bei Tankanzeige und Temperatur bewegen, Tacho in 40km/h schritten und Drehzahl um 1000 U/min schritten, dann kannst du über den BC Taste noch die restliche Tankmenge angeziegt bekommen, den Momentanen Duchfluß wenn der Motor läuft und eine Reihe von Fehlermöglichkeiten wie z.B. Tankgeber Singal gestört, Ölfüllstands Signal gestört, Durchflußgeber gestört usw. Benden und resetten machst du durch drücken der Reückstelltatste für die KM dann sollte alles wieder normal funktionieren, sofern kein Kabel oder elektrisches Problem besteht.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: JM
