innenraum
innenraum
hallo kann mir einer helfen ,wie geht das mit dem wegfahrsperre .Ich blicke da überhaupt nicht durch,wenn ich denn wagen nicht abschlisse geht mein sperre an ich habe den scenic 98 1,6e und brauche ein stosstange vorne für mein minivan. danke grusss
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Hallo enderico,
ich hab Deine Frage zwar nicht verstanden, erzähl aber trotzdem was zur Wegfahrsperre.
Du hast einen Schlüssel mit Fernbedienung, Infrarot oder Funk. Damit kannst Du den Wagen öffnen (alle Blinker blinken einmal) und wieder abschließen ( alle Blinker blinken zwei mal). Die Wegfahrsperre ist inaktiv, wenn Du den Wagen mit der Fernsteuerung ( einmal blinken ) öffnest. Wenn Du den Wagen ohne der Fernsteuerung öffnest, bleibt die Wegfahrsperre aktiv. Du kannst den Motor nicht starten. Jetzt hilft nur den Wagen per Fernsteuerung zu verschließen und wieder zu öffnen.
Das blinkende Lämpchen im Armaturenbrett blinkt immer. Es geht nur aus, wenn der Motor gestartet ist.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Dirk hat geschrieben:Hallo enderico,
Wenn Du den Wagen ohne der Fernsteuerung öffnest, bleibt die Wegfahrsperre aktiv. Du kannst den Motor nicht starten. .
ist wohl ein scherz,oder?
was mache ich mit leere batterie?
od. defekter funksteuerung?
wozu dann der schlüssel.
wenns so sein soll,gute nacht renault!
also wenn du ein chip für die wegfahrsperre hast, dann kannst du glaub ich(ich weiß es aber nicht, da ich das nciht habe) schon mit dem schlüssel im schloß aufschliesen und starten.
hast du aber die infrarot fernbedienung musst nachdem du im türschloß aufgeschlossen hast, den code im dem zentralverriegelungsschalter eingeben um die wegfahrsperre zu deaktivieren. wie das geht steht im handbuch.
gruß
gruß
MOIN!
Ich habe Infrarot und musste das natürlich sofort ausprobieren :wink: Dabei ist mir aufgefallen, das ich den Wagen vorher noch nie von Hand geöffnet habe... Und das nach fast 2 Jahren!!
Ich habe den Wagen von Hand aufgeschlossen, und es ging nur die Fahrertür auf. Man konnte auch deutlich merken das ich den ZV-Motor mitbewegt habe. Starten konnte ich den Motor nicht, auch nicht nachdem ich im Innenraum mit dem Verriegelungsknopf alle Türen geöffnet hatte. Also musste ich den Wagen attsächlich einmal mit der FB schliessen und wieder öffnen, bevor der Wagen angesprungen ist!
@ scenicfan
Man merkt ja eigendlcih früh genug, das die Batterien schwach werden und die FB nicht mehr richtig funktioniert. Daher ist das mit der leeren Batterie in meinen Augen kein Problem.
MfG
Frank
@ scenicfan
MfG
Frank
Bei Fahrzeugen mit Infrarot-Fernbedienug wird der Code zum aktivieren bzw. deaktivieren der Wegfahrsperre mittels des Infrarotsignals übertragen. Verläßt man den Wagen ohne die Fernbedienung zu betätigen, aktiviert sich die Wegfahrsperre nach einer gewissen Zeit automatisch. Da bei diesen Fahrzeuge zum Ensperren der Wegfahrsperre die IR-Fernbedienung funktionieren muß, gibt es auch wie oben schon gesagt, die Möglichkeit der manuellen Entsperrung über Codeeingabe (Handbuch).
Fahrzeuge mit Funkfernbedienung haben einen zusätzlichen Transponder im Schlüssel (dieser arbeite ohne Batterie und erhält seine Energie über die Transponderspule im Fahrzeug), der unabhängig von der Zentralverriegelung funktioniert. Die Transponderspule, die den Transponder abfragt sitzt am Zündschloß, sodass die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert wird wenn der Schlüssel ins Zündschloß gesteckt wird, unaghängig davon ob per Funk entriegelt wurde.
