na ja dann möchte ich mal meine Erfahrung berichten, habe bei gleichem Problem einfach eine ganze Rückleuchte getauscht (hatte vorab die Lämpchen und Vassungen augenscheinlich auf Fehler untersucht , nichts sichtbares gefunden) , es war aber immer noch , rein zufällig ist mir aufgefallen das beim hantieren an der Steckverbindung die Leuchten wieder normal waren, habe die Steckverbindung dann mittels Kabelbinder festgezurt und nun is alles wieder normal ......
Wie son Fehler auf einmal passiert bleibt sicher ein Rätzel ....
Blinker-Rücklicht-Tacho-Problem
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Re: Blinker-Rücklicht-Tacho-Problem
Gleiches Problem hatte ich auch. Bei mir sah man beim öffnen des Fahrzeuges das der Blinker auf der rechten Seite ein wenig Zeitversetzt geblinkt hat. Also dort erstmal das Kabel von der Lampe abgezogen und die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht und im Stecker die Kontake leicht nachgebogen. Problem ist seitdem weg.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Das hatte mein 96'er Megane auch gehabt...Renault Techniker meinte, ich sollte die Platine der Rückleuchte tauschen...Hat nichts gebracht.
Danach hab ich mir selber geholfen, und die Masseverbindung "neu" verbunden. Statt über den Stecker, einfach auf der Platine ein Kabel angelötet und direkt mit dem Massekabel verbunden.
Anleitung gab es mal, im MeganeForum..aber dieses ist öfters Offline..
