Fenster zu beim Absperren
Also folgendes Problem:
Ich dussel vergesse öfters beim aussteigen die fenster zu zu machen!hab mich einfach noch nicht an die elektr. FH gewöhnt!
jedesmal tür wieder auf schlüssel ins zündloch zündung an und dann fenster zu!
bei meinem Vater seinem 4Ringe Auto geht das besser.
Schlüssel ins fahrerseitige schloß und manuell zusperren! dann macht der auch automatisch die fenster mit zu!
kann man das irgendwie beim scenic auch realisieren??
Das wäre echt ne klasse Option und selbst bei nem Corsa von kumpel und nem Clio B von anderem Kumpel is das so geschaltet!
- Scenicmodell: VW Touran
die Lösung heißt: innoparts
Hier ist der Link zu einem solch notwendigen Modul.
http://innoparts.de/pages/de/electronic ... km-1.0.php
Ich habe das Chirpmodul der Firma verbaut. Meiner meldet sich akustisch beim schließen/öffnen ;-)
Rob
Rob
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
da Andyxmas von einem Schlüssel schreibt, gehe ich davon aus, dass er den Scenic I hat.
Bei dem Scenic II hilft ein doppeltes Drücken auf die Schliessen-Taste der Karte.
Nochmal ein Aufruf an Alle, die es noch nicht getan haben: tragt doch bitte in Eurem Profil ein, welches Modell Ihr fahrt. Das erscheint dann jeweils unter dem Avatar und man muss nicht mühselig suchen oder nachfragen, über was wir da eigentlich schreiben.
Auf den Seite ist auch eine Einbauanleitung, die sehr einfach gehalten ist. Das Chirpmodul habe ich damals aber von der WS einbauen lassen, wegen dem CAN Bus.Andyxmas hat geschrieben:und wie wird das eingebaut?? hast du ne anleitung dafür bzw kann ich das wirklich selber machen??
Das Modul mit dem Fensterschließen sollte einfach zum anklemmen sein. Meist muss man nur auf bestehende Kabel aufschalten oder bestimmte trennen.
Denn das Modul bekommt den Schließimpuls der ZV und gibt dann selbst eine Info an die Elektromotoren der FH weiter zum schließen.
:oops: Vergessen. Sorry.Andyxmas hat geschrieben:"offtopic" Hatte dir mal ne PM geschrieben wegen aufkleber!!! keine antwort! "offtopic"
Rob
