hallo wer kann mir helfen?
habe folgendes Problem,habe beim abkoppeln meines anhängers vergessen den stecker zu ziehen u.habe dabei die kabel aus dem stecker gezogen.bevor ich die steckerbelegung hatte,habe ich zuvor versucht den stecker auf gut glück wieder anzuschliessen u. hatte dabei die sicherung
der blinker verschossen.
seit einigen tagen habe ich nach einer steckerbelegung den stecker wieder neu gesteckt,der hänger funktioniert wieder aber an meinem renault scenic 1,6l Bj.2000 geht beim hängerbetrieb nur die forderen
blinker die hinteren und am anhänger gehen nicht.bremsleuchten u. licht
funktionieren am fahrzeug wie am hänger.
der hänger geht auch an anderen fahrzeugen.
wer kann mir weiterhelfen ,von elektrik habe ich null ahnung
gruß nomo
Blinker bei Hängerbetrieb defekt
hi thunder ,Thunder hat geschrieben:Das Anhänger Blinkrelais oder die Sicherung für dieses ist defekt.
das Relais sitzt hinten Link oder Rechts hinter der Seitenverkleidung.
vielen dank für dein antwort habe schon gedacht mir kann kein weiter helfen ,bevor ich zum händler muß,werde mal nachschauen ob ich was finde.
gruß nomo
