Seite 4 von 5
Verfasst: 11. Mär 2005, 10:34
von Scenicstar
Thomas176 hat geschrieben:In meinem Bekannten Kreis hatte ich bisher 2 kaputte Radios, da hat sich durch den Defekt des Radios die Batterie langsamm entladen :roll: Espace und Megane 1 Ph.2 :| Beim Megane ging das Display nicht mehr aus brannte dauernd und beim Espace waren im Radio irgenwleche Dioden kaputt :oops: vielleicht hilft es ja weiter :wink:
Das ist normal bei den Renno- Radios, macht sich oft durch ein lautes Knacken beim ein- bzw ausschalten bemerkbar das es kaputt geht. Dann zieht es die Batterie leer warum auch immer. Das mit dem brennenden Display hab ich noch nicht gesehen.
Verfasst: 18. Mär 2005, 20:15
von Landei
heute hat unser Großer eine neue Batterie (und zwar eine stärkere) bekommen. Ist auch anstandslos auf Garantie gelaufen. :nicken:
In der Werkstatt wurde die alte einem Belastungstest unterzogen und ist dabei völlig in die Knie gegangen.
Die zuvor auch nur mit viel gutem Willen grüne Anzeige im Schauglas (eigentlich war's schwarz) sei sofort auf "weiß" gegangen.
Nach 6 Stunden am Ladegerät war die Anzeige dann immer noch nicht auf grün. Damit hat das "gute Stück" dann immerhin 4 1/2 Monate gehalten.
Außerdem wurde die Elektrik durchgemessen. Es wurden keine Ströme gemessen, die ungewöhnlich gewesen wären. Ich hoffe mal, dass es dann wirklich an der Batterie selbst gelegen hat und nichts mehr "schlummert".
Gruß,
Landei
Verfasst: 21. Mär 2005, 08:28
von MaikvanFeig
Hallo Landei,
mir ist kürzlich dasselbe passiert. Auto letztes Jahr im Oktober neu gekauft, Anfang des Monats neue Batterie fällig gewesen.
Als Ursache hat man mir die Kälte der letzten Wochen an sich i.V.m. den dazu zusätzlich aktiven Verbrauchern (Zuheizer, Heckscheibenheizung, etc.) i.V.m. Kurzstrecken i.V.m. niedertourigem Fahren i.V.m. ich weiß nicht alles.
Anstandslos getauscht, Soforthilfe über Renault Assistance (Auto stand in Tiefgarage, kein Nachbar für Starthilfe zu Hause). Lief alles Reibungslos.
Maik
Verfasst: 25. Mär 2005, 15:41
von MaBu
Meine Renault-/Batterieerfahrungen:
Laguna I, Twingo, Clio II, Scenic I PH 2: allesamt nach ziemlich genau zweieinhalb Jahren, quasi über Nacht und ohne Vorankündigung:
Erstausrüsterbatterieexodus.
Vorher kein merklichen Nachlassen der Batterieleistung, nein, Auto geparkt und zum Teil dann nach 30 Minuten Standzeit nicht mal mehr ein Mucken des Anlassers.
Ich hoffe, die Qualität hat sich inzwischen verschlechtert (wg. Garantie) oder verbessert (weil Scenic jetzt schon 1,5 Jahre alt ist)
MaBu
Verfasst: 25. Mär 2005, 15:54
von frankpat
habe einen Scenic 1,9 Diesel, Bj. 1998.
Nach 2 Jahren war Batterie schlagartig ex.
Seitdem Ersatzbatterie ohne Probleme.
Frank
Verfasst: 25. Mär 2005, 20:05
von Renndiesel 1
Hallo Freunde,
kann mich nur anschliessen. Mein 1.9dci Bj 11/02: Im Oktober 03 Batterie defekt. Kommentar meines freundlichen: Problem bekannt, war Erstausrüstung made in Türkei. Wurde anstandslos auf Garantie getauscht, sogar ne stärkere als drin war. 60 Ah statt 55Ah. Meinem Arbeitskollegen mit Megane I Ph II erging es genauso.
Gruß Heiko
Verfasst: 28. Feb 2007, 11:10
von knakker
Meine Batterie hat 2 Jahre und 3 Monate gehalten, da hat Renault sich Garantiegeld gespart :evil:. Es war ein Delphi mit 50 Ah, das scheint mir recht wenig zu sein!
Verfasst: 28. Feb 2007, 11:19
von Anfänger
Meine Batterie hat 2 Jahre und 3 Monate gehalten, da hat Renault sich Garantiegeld gespart Böse. Es war ein Delphi mit 50 Ah, das scheint mir recht wenig zu sein!
Für einen Benziner genügen 50 Ah allemal; für einen Diesel erscheint die Kapazität relativ knapp bemessen (60 Ah sollten es da schon mindestens sein...)
Was fährst Du?
Verfasst: 28. Feb 2007, 11:25
von knakker
Entschuldigung Anfaenger, mein Profil war niet gut, ich habe einen 1.5 Diesel.
Verfasst: 28. Feb 2007, 11:48
von Anfänger
Da sollten es dann schon mindestens 55Ah, besser 60 oder 66Ah sein.
P.S. Kein Problem
