Seite 1 von 10
Lüfter läuft nur noch auf voller Leistung
Verfasst: 5. Apr 2004, 10:38
von langstrecke
Hallo Scenic Freunde,
habe dasgleiche Problem, das "moni" auch schon diskutiert hat:
Seit gestern läuft mein Lüfter auf allen 6 Schalterstellungen (ausser "0" = AUS) nur noch mit voller Leistung.
Da auf der Elektronik-Platine hinter dem Drehschalter nur winzige SMD Steuer-Widerstände zu finden sind, am Motor aber die (jetzt nicht mehr) geregelte Spannung ankommt, muss irgendwo eine "Leistungs-Elektronik" zwischengeschaltet sein ( in Klima-Steuerung ??).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo diese Elektronik zu suchen oder besser zu finden ist?
Fahrzeug: Scenic 1 dti, man. Klima.
Das ist übrigens die erste unerwartete Störung überhaupt, die an dem Wagen seit Kauf vor 6 Jahren und 210000 km aufgetreten ist, obwohl ich nur Verschleissteile (meistens später als vorgesehen) wechsele oder wechseln lasse. Bisher das zuverlässigste Auto, das ich je hatte.
Danke und Gruss
Paul
Verfasst: 5. Apr 2004, 17:51
von Renndiesel 1
Hallo Paul,
bei dir werden die Vorwiderstände auf der Platine durchgebrannt sein. Die höchste Gebläsestufe arbeitet ohne Vorwiderstand, darum funktioniert diese Stufe noch . Ist ein altes Problem, siehe Twingoforum. Andere Hersteller kämpfen aber auch mit dem Problem. Da meistens nur die Gebläsestufe 1 oder 2 eingestellt ist, geht zu wenig Luft an den Widerständen vorbei und die Widerstände überhitzen und brennen durch. In Zukunft besser mind. Stufe 3 einstellen. Ich habe bei einem Twingo die defekten Widerstände auslesen können (Ohmwert) und habe bei Conrad-Electronic für ein paar Euro neue gekauft und eingelötet. Bei Renault kann man nur die ganze Platine tauschen für verdammt viel Geld. Ich weiss nicht ob man beim Scenic gut an die Platine herankommt, aber du hast es wohl schon geschafft. Beim Twingo ist es eine Schweinearbeit. Vielleicht habe ich dir geholfen.
Gruss Heiko
Problemlösung
Verfasst: 12. Apr 2004, 23:38
von langstrecke
Hallo Scenic-Freunde,
vielen, vielen Dank an die vielen, vielen Scenic-Spezialisten für die vielen, vielen Tipps wie ich die Leistungsstufe für den Lüfter finde.
Ohne diese umwerfende Hilfe hätte ich nicht herausgefunden, dass man nur die Armaturenbrettabdeckung entfernen muss, um nach ausclipsen des Lüftungsrohrs zum rechten Seitenauslass direkt darunter im Hauptluftkanal die Elektronik zu lösen.
Für einen frisch gewindelten E-Klempner ist es dann kein Kunststück mehr, den oder die defekten Darlingtons durch geeignete Tausch-Transistoren zu ersetzen.
Kostet nur Kleingeld und wirkt beruhigend auf den Lüfter.
Verfasst: 8. Mai 2004, 22:49
von afink
Hallo Langstrecke!
Habe das selbe Problem und suchte schon diese Platine - ohne Erfolg. Kannst du näher beschreiben wie man da ran kommt?
lg
Andi
Verfasst: 10. Mai 2004, 10:09
von Mike911
Hallo Zusammen,
auch ich habe das Problem den Widerstand zu finden. Wo ist dieser eingebaut. Scenic 1 ohne Klima.
Danke im Voraus.
Verfasst: 19. Sep 2004, 14:40
von blasiusmost
Vielen Dank an Langstrecke ,deine Beschreibung ist ziemlich in Ordung
habe am Samstag das Teil ausgebaut aber so ein paar Teile grad mal auslöten das muss mir jemand doch näher erklären.
Verfasst: 21. Sep 2004, 08:07
von markus
in diesem fall würd mich auch interessieren, wo die platine beim IIer zu finden sein mag? bis jetzt hat das ding zweimal den geist aufgegeben (aber schuld war der motor, nicht der heizwiderstand, den hat es dann einfach nur gfetzt). aber lt. meinem freundlichen wurde auch das armaturenbrett demontiert... :wall:
Wo ist denn nun genau diese Platine
Verfasst: 25. Okt 2005, 12:43
von die_teichs
Hallo an alle stufe 1-3 Geschädigten
durch das Forum weiß ich zwar jetzt das die Reparatur sehr einfach ist, aber wo genau sitzt denn nun diese Platine. Bitte um Info oder auch Bilder per mail an
joe@hcbackhand.de
DANKE
Verfasst: 5. Jan 2007, 15:50
von J.Elbe
Hallo, Scenic-Gemeinde,
ich bin seit geraumer Zeit im Forum, und habe nun (endlich :( ) auch mal ein Problem, das ich hoffentlich mit Euch lösen kann :P .
Ich bin Opfer des Gebläseausfalls in der 1-3. Stufe (4. Stufe geht) und habe die bisher eingestellten Tipps ausgewertet. Klar scheint, dass ich die/den Vorwiderstand auswechseln muss. Wie aber geht das (genau) und welche Ersatzteil(e) genau muss ich austauschen :?: .
Bitte um Info, wenn möglich mit Bildern, an eMail
J.Elbe@online.de oder über das Forum.
Fahre Scenic 05/2000. 120.000 km
Im Voraus jetzt schon herzlichen Dank
Jürgen Elbe
Verfasst: 5. Jan 2007, 16:28
von scenicexception
Guck mal hier:
