Heckscheibenheizung abklemmen
Leider konnte ich in der Suche nichts pasendes finden (habs mit HECKSCHEIBE, HEIZUNG, HECKSCHEIBENHEIZUNG probiert).
Problem: Ich wollte meine seperat zu öffnende Heckscheibe zum Tönen ausbauen. Deshalb hab ich sie mir genauer angeschaut. Da gibt es ja links und rechts den Anschluss der Heckscheibenheizung. Ich hab da schon probiert durch leichtes ziehen die Verbindung zu lösen, hat aber nichts gebracht.
Deshalb würde ich gerne wissen, wie man die Verbindung löst. Die Scheibe soll dann in der Wohnung 1 Tag liegen bleiben zum trocknen.
gegen die wellen soll ein heissluftfön wunder wirken... aber auch ich bin kein profi ;-)
Folie aussen auf die scheibe legen, ungefähr zuschneiden. danach die folie mit seifenwasser nass machen und aussen auch die scheibe legen. dann mit dem heissluftfön wärmen bis sich die folie anpasst an den "rundungen". dann die seite der folie die nicht mehr gebraucht wird abziehen und von innen die scheibe benetzen mit seifenwasser. nun die folie draufpappen und mit einem rackel das überschüssige wasser rausdrücken. so müsste es gehen.
befu1 hat geschrieben:gegen die wellen soll ein heissluftfön wunder wirken... aber auch ich bin kein profi ;-)
Genau so wirds gemacht. Allerdings muss man aufpassen welche Folie man nimmt, da welche gibt, die so nicht in Form zu bringen ist, andere wiederum verformen sich zu stark!
Die Seitenscheiben in den Türen muss man natürlich ausbauen. Ging bei meinem Astra relativ gut. Meist gibt es da eine Teil was ausgebaut werden muss, das verhindert das die Scheibe verrutscht. Die Scheibe ist dann auch nur einseitig gewöllbt, weshalb die ganz gut zu bekleben sind.
Dür die kleinen starren Fensterchen ganz hinten muss man die Folie von aussen zuschneiden und dann innen ganz normal anbringen. Allerdings gibts da meist etwas Sauerei mit dem Wasser innen.
Ergebnis gibts leider keins! Hintergrund ist, das beim Einbau der Scheibe ein Missgeschick passierte, weshalb uns die Scheibe leider kaput ging. :wall: Neue bekomm ich am Dienstag!
So was blödes ist mir noch nie passiert. Aber was solls, aus Fehlern soll man ja bekanntlich lernen!
Naja, sagen wir es mal so: Wer auf Überkopfarbei steht, oder gerne im Kofferraum sitzt (wobei das auch nicht gut geht wegen der Dichtungen), der läßt Sie eben drin. Aber wenn man die Scheibe ausbaut und auf nem Tisch oder Bock legt, kann man besser dran arbeiten. Zumal Dir beim Ausbau der Scheibe das Seifenwasser nicht ständig runter tropft.
