Intervallschaltung defekt???
ich bin neu hier im Forum.
Mein Scenic Exception ist gerade drei Wochen alt geworden. Eigentlich bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Auto, aber ...
Der Frontscheiben-Wischer arbeitet in der langsamen und schnellen Einstellung einwandfrei. Irgend etwas stimmt aber mit der Intervallschaltung nicht, sie wischt die Frontscheibe stets nur einmal und stellt dann ihre Bemühungen ein, egal auf welchem weißen Punkt der Einstellring steht. Also heißt es bei feuchter Luft immer wieder Scheibenwischer ausschalten und neu einschalten.
Nach meiner Einschätzung können drei Gründe die Ursache sein:
1. Ein Defekt im Relais oder
2. der Regensensor-Schlauberger meldet dem Scheibenwischer, dass zu wenig Regen fällt, um überhaupt wischen zu müssen oder
3. die geistigen Fähigkeiten des Piloten reichen nicht aus, um eine Intervallschaltung zu bedienen.
Hat jemand einen Tipp?
Hallo,TheGloryV hat geschrieben:Hallo und willkommen bei unserer "trauten" Runde. :)
Hast Du die Empfindlichkeit des Sensors auf sensibel eingestellt? Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass der Scheibenwischer nicht ging und ich dann bemerkt habe, dass die Empfindlichkeit falsch eingestell war.
erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Leider ist der Scenic noch zu neu für mich, um alle Einstellmöglichkeiten zu kennen. Und im Stichwortverzeichnid des Handbuchs finde ich weder Sensor noch Regensensor. Auch die zwei Seiten des Handbuchs, die sich mit der Frontscheiben-Wisch-Waschanlage befassen, enthalten keinen Hinweis über die Verstellbarkeit der Empfindlichkeit.
Also wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir Newbie ergänzend Hinweise geben würdest, wie ich die Empfindlichkeit des Sensors verändern kann.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
bitte erkläre uns wo man das einstellt!
auf das warten wir alle schon sehnsüchtigst.
oder meinst du,wie ExR4Kangoo auch,das man das am wählsteller mit den 4 punkten macht?
m.f.g.
- Scenicmodell: Scenic III Ph.2
- Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
scenicfan hat geschrieben:TheGloryV hat geschrieben:Hallo und willkommen bei unserer "trauten" Runde. :)
m.f.g.
Am Hebel wo Du den Scheibenwischer einstellst, hast Du in der Mitte ein Drehrad mit einem dickerwerdenden weissen Strich. Er ist in 4 (wenn ich mich recht erinnere) Sektoren eingeteilt. Dort, wo dieser besagte Strich, am dicksten ist, ist der Regensensor auf empfindlichsten Stufe und reinigt schon wenn es bloss ein paar Tropfen auf der Scheibe hat.
Hi ExR4Kangoo,
habe meinen Scenic ebenfalls gerade 3 Wochen und bin sehr zufrieden. Auch der Regensensor funktioniert für mein Empfinden einwandfrei. Wir hatten über Silvester bei dem Sch--wetter ausreichend Gelegenheit ihn auszuprobieren. Sowohl bei viel Regen als auch bei wenig Regen bzw. nur von der Fahrbahn aufgewirbelter Feuchtigkeit wurde die Scheibe gewischt und das bei niedriger Empfindlichkeit (einzustellen wie bereits beschrieben). Kann also nicht klagen. Wenn´s bei dir nicht wischt, vielleicht mal den Freundlichen fragen.
Gruß und weiterhin viel Spaß mit dem Neuen
ralvieh
:hello:
ralvieh
:hello:
nochmals Dank für alle Tipps.
Möglicherweise liegts daran, dass der Sensor bei der Intervallschaltung nach dem Motto "wenig Regen, wenig Wischbewegungen" vorgeht.
Wir hatten in userer Gegend in den letzten Wochen wenig Regen, aber das ändert sich jetzt. Werde alles bei intensiverem Regen noch einmal durchchecken und notfalls zum Freundlichen gehen.
Grüße ExR4Kangoo
Grüße ExR4Kangoo
