Hi, ich hab hier nen RX4 dessen Fahrer sich für eine Nachrüstung eines Tempomats interessiert!
Bin hier dank euch mal auf ne Teileliste gestoßen
( http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... g+tempomat )
Wie ist das, wenn ich das Lenkrad mit den Schaltern weglasse, wie kann ich dann die Geschwindigkeit vorgeben?
Tempomat RX4
Hallo, der andere Beitrag bezieht sich auf den Scenic II. Beim RX4 handelt es sich allerdings um einen Scenic I. Der Scenic II wird serienmäßig mit Tempomaten angebboten, heißt die Funktionlität wird bereits durch die Bordelektronik unterstützt, so daß evtl nur ein Update der Firmware und das Nachrüsten der entsprechenden Taster erforderlich ist.
Hatte mich vor einiger Zeit mal über meinen Händler informiert, ob dies beim Scenic I Ph 2 mit E-Gas auch möglich wäre, dann hätte ich mir die Taster halt irgendwo zugänglich plaziert. Laut Rückfrage bei Renault ist dies aber nicht möglich, so dass nur die Nachrüstung eines externen Tempomaten übrig geblieben wäre, was den Aufwand bezüglich Umbau und Kosten aber wieder deutlich erhöt hätte.
Lothar
Lothar
Na beim Clio liegen die Kabel hinter der Blende, das wird beim Scenic wohl auch so sein!
Ne Blende mit passendem Schalter ist schnell bestellt, aber wie kann ich dann die Befehle "Geschwindigkeit Halten" geben? Sind am Lenkrad noch irgendwo Kabel? Ein neues Lenkrad mit passenden Schaltern (Airbag) möchte ich umgehen...
Eine Nachrüstlösung ist auch indiskutabel...
Der Ph2 hat doch E-Gas, da sehe ich kein Problem? Der Gaszug verschwindet in nem schwarzen Kästchen unterhalb der Batterie!
Da es den Ier Phase 2 nicht serienmäßig mit Tempomat gegeben hat, ist auch nicht unbediengt davon auszugehen, das entsprechende Kabel bereitliegen. Und auch wenn noch entsprechende Kabel bereitliegen, muß natürlich auch noch die Software die Abfrage der Taster unterstützen und dann natürlich auch entsprechende Steuerbefehle geben, heißt die Tempomatfunktion bereits inplementiert sein. Laut der Auskunft, die mir mitgeteilt wurde ist das nicht der Fall, aber vielleicht bekommst du da ja noch was anderes raus.
