Heute um 12 Uhr war mir meinem Senic II 1.9 dci (90TKM) alles in Ordnung, habe meine Tochter vom Kiga abgeholt.
Als ich um 16 Uhr zum Einkaufen wollt, traute ich meinen Augen nicht, wollte den Motor Starten, es piepste kurz auf, im Display stand Parkbremse defekt, drei kurze Klackgeräusche aus dem Motoraum, Motor jedoch nicht gestartet
2. Versuch
Motor Starten, es piepste kurz auf, im Display stand Lenkradsperre defekt, drei kurze Klackgeräusche aus dem Motoraum, Motor jedoch nicht gestartet
3. Versuch
Motor Starten, es piepste kurz auf, im Display stand Airbag prüfen, drei kurze Klackgeräusche aus dem Motoraum, Motor jedoch nicht gestartet
Es kam immer eine andere Fehlermeldung, ich probierte es noch ein paar mal öfter, die Fehlermeldungen haben sich wiederholt doch den Motor habe ich nicht zum laufen gebracht. Im Gegenteil nachdem ich es ca. 10 mal probiert habe ist mir die komplette Amaturentafel ausgefallen, wenn ich es jetzt nochmal versuche, bleibt in meinem Auto in der Anzeige alles Dunkel, es piepst kurz und die drei kurzen klackgeräusche aus dem Motorraum, das wars.
Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit meinem Scenic, und jetzt geht gar nichts mehr. Meine Frau sagte am Anfang immer, na wenn da mal die gute Elektronik ausfällt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich Ihr leider recht geben!!!
Hilfe!!! Motor springt nicht an, Airbag prüfen und viel mehr
-ditto-
Ich glaube auch, dass ein Batterietausch das Problem löst.
:!: Wichtig! Nicht versuchen, das Auto per Starthilfe wieder zum Leben zu erwecken! :!:
Näheres siehe: Suchfunktion-> "Starthilfe", z.B.
Elektronik im Scenic durch Starthilfe zerschiessen?
P.S.
P.S.
Das hat aber nix mit dem Scenic zu tun, sondern das ist überall so: ohne Strom geht halt wirklich gar nichts!Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit meinem Scenic, und jetzt geht gar nichts mehr. Meine Frau sagte am Anfang immer, na wenn da mal die gute Elektronik ausfällt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich Ihr leider recht geben!!!
*OT on*Anfänger hat geschrieben:Wichtig! Nicht versuchen, das Auto per Starthilfe wieder zum Leben zu erwecken! :!:
in der WS haben die mir mal die Batterie leer gemacht (weiss nicht, wie die das geschafft haben), kommt der Meister mit diesem Startgerät, das es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt, schließt an und startet. Dabei steht das sogar in meiner Twingo-Reparaturanleitung, dass man diese Geräte nicht verwenden darf !
*OT off*
vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben, es war wirklich nur die Batterie! Bis auf eine Meldung, funktioniert wieder alles. Es leuchtet noch die Service und Parkbremsanzeige auf und die Meldung "Handbremse Fehlfunktion" sind noch da, aber dieses wird sich auch noch lösen lassen. Habt Ihr vielleicht ne Idee?
Auf jedenfall sah der Schaden zuerst größer aus als er war, "nur" 109 Euro für ne neue Batterie und die Sache war erledigt!
Martin
PS: Bei der alten Batterie war ein Zelle defekt, nur noch 9,6 Volt geliefert, bei solch einer Unterspannung hilft verständlicherweise auch keine Ladung mehr. Nochmals Danke!!!!
Martin
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
"nur die Batterie" klingt ein wenig verharmlosend. Tatsache ist, dass die Scenic's mit einer gewissen Bauzeit Probleme mit der Batterie haben. Ich habe mittlerweile die 3. drinnen, Gottseidank alle auf Garantie.kopras hat geschrieben:Hallo,
Martin
Welche Probleme man dabei haben kann siehe -->
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... t=batterie
:hello: Walter
