Hupe austauschen
Normalerweise heißen die Dinger einfach nur "Starktonhörner".
Die gibt es nicht nur von Bosch sondern auch ähnlich z.B. von Hella und auch da jeweils in zwei Ausführungen:
"Klein" zum verdeckten Einbau und "groß" mit Chromringen zur Sichtmontage. da ist aber jeweils der gleiche "Tonerzeuger" drin.
Für Zweiklang ("streut besser") benötigst Du natürlich auch zwei Hörner mit jeweils unterschiedlichen Frequenzen; z.B. 375 und 500 Hz; wenn Du aus Platz- oder Kostengründen nur eins verbauen willst, dann nimm das tiefere (330 oder 375 Hz)
Preis: Keine Ahnung- ich hab damals vor 20 Jahren knapp 20 DM/Stück beim Bosch-Dienst gezahlt. Ich denke, dass Du die Teile (beide!) für deutlich unter 100 Euro bei ATU bekommen wirst oder bestellen kannst, aber das ist eine reine Vermutung.
Eventuell bekommst Du ja auch Hörner beim Autoverwerter / Schrottplatz.
Die Originalteile von Bosch und Hella sind praktisch unkaputtbar; benötigen höchstens ein Tröpfchen Öl bzw. Kontaktspray.
P.S. Bei der Kompaktfanfare sind beide Hörner in einem Gehäuse untergebracht
- Scenicmodell: JE
*Thema auskram*
Da ich jetzt selber von dem Thema "Renault-Hupe" betroffen bin
(zum Twingo mag die ja noch passen, aber nicht zu meinem Scenic!),
kann ich hier aus eigener Erfahrung die Hupe aus dem "Opel Astra F"
empfehlen. Die ist laut, hört sich gut an, und erschreckt nicht nur alte Leute! :wink:
Ich werde die auf jeden Fall aus meinem Astra aus- und in den Scenic
einbauen.
einbauen.
- Scenicmodell: JE
Roberino hat geschrieben: Dann bitte ich aber um eine Dokumentation mit Fotos für meine Seiten.
Mal sehen, ob´s da was zu dokumentieren gibt. Mein Schwiegervater
(gelernter Kfz-ler) hat sich beide Hupen mal angesehen und meinte,
die wären einfach zu tauschen, bei beiden nur ein oder zwei Stecker
und eine Schraube.
Roberino hat geschrieben:Beim II'er hätte nämlich dazu die gesamte Stoßstange demontiert werden müssen!!
:cry:
Ohhh neeeee! Ehrlich? Ich hatte mich so über diesen Beitrag gefreut. Ich hab schon überlegt welchem Nachbar ich die Tröte ausm Auto baue. :D
Aber ich hab keine Lust deswegen mein Auto zu demontieren...
Muss das wirklich sein?
Ich weiß zwar noch nicht woher (meine Nachbarn haben keinen) aber die Hupe aus meinem Ex-Laguna war echt gut. Die hätt ich rausgeschraubt hätte ich von der Schweinehupe am Scenic gewusst. Jetzt muss ich sehen wo ich die herkriege...aber ich will nicht die ganze Stossstange abbauen. Bitte sag mir einer dass das auch anders geht...bitte *winsel*
FraPè
- Scenicmodell: Scenic III
Wechsel Hupe hatten wir schon mal...
Schau mal hier:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... 4&start=10 :roll:
Steffen
Schau mal hier:
Steffen
Hey danke sehr,
wer die Suche benutzt ist klar im Vorteil. Beim nächsten mal werde ich es besser machen.
Wobei die Antwort dann auf meine Frage wohl lautet: Nein die Hupe kannst du nicht ausbauen, ohne den kompletten GS zu zerpflücken.
....und wieder *heul* :cry:
mmmh... aber vielleicht mach ich doch ;)
Frape
Frape
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
neue Hupe ist nicht so schwer...
FraPè hat geschrieben:Roberino hat geschrieben:Beim II'er hätte nämlich dazu die gesamte Stoßstange demontiert werden müssen!!
:cry:
Ohhh neeeee! Ehrlich? ... Muss das wirklich sein?
FraPè
mein Vorgängerfahrzeug hat ja vor ziemlich genau 2 Jahren eine "bessere" Hupe bekommen und nun habe ich auch in meinen Sc2 Ph2 eine andere Hupe eingebaut. Die Anleitung findet ihr unter
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=44
Die Front muss dazu demontiert werden, aber das ist längst nicht so kompliziert und umfangreich wie gedacht. Außerdem ist das Ergebnis den Aufwand wert.
Grüße, Jens
Zuletzt geändert von Carportparker am 15. Jan 2009, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
