Lauwarme Heizung
Lauwarme Heizung
Die Heizung meines Renault Megane Scenic Baujahr 1998 ist nach 10 Minuten immer noch nicht heiss sondern nur lauwarm.Kann mir jemand sagen woran das liegen kann.Ich denke da an das Thermostat habe aber keine Ahnung wo es sitzt Da ich erst seit kurzem renault fahre. Bitte um hilfe
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: JM
Eigentlich merkst Du es eben meist nur daran, daß Dein Wägelchen in der kalten Jahreszeit so schlecht warm wird. Der Thermostat bleibt sozusagen ständig offen, so daß der ganze Kühlwasserkreislauf erst erwärmt werden muß, bis es Dir im Inneren des Wagens auch mal wärmer wird. Der umgedrehte (schlimmere!) Fall wäre, daß der Thermostat gar nicht öffnet, die Temperatur des Motors mangels Kühlung hoch geht u. die Zylinderkopfdichtung/ der Zylinder aushaucht, bzw. der Motor im Ganzen.
Moin moin,
das mit der Heizung schein ein typisches Renault-Problem zu sein. Vor dem jetztigen bin ich einen R19 gefahren, das hat die Heizung auch gesponnen, obwohl der Thermostatat ausgewechselt wurde. Meine Eltern fahren den dritte Renault in Folge. Bei allen gab und gibt es Probleme mit der Heizung. Nur mein Scenic scheint (klopfklopfklopf) bis her wärmetechnisch in Ordnung zu sein. Dafür stinkt die Klimaanlage nach totem Tier!
Gruß, Blaulicht
Gruß, Blaulicht
Nö. Thermostate gehen auch bei anderen (älteren) Autos kaputt.das mit der Heizung schein ein typisches Renault-Problem zu sein
Generell ist die Heizung speziell beim Ier Scenic wohl etwas schwach dimensioniert, aber von einer übermäßigen Problemhäufigkeit kann zumindest bei den Scenics hier im Forum wirklich nicht die Rede sein.
Da haben Deine Eltern wohl übermäßiges Pech gehabt, und solche Fälle finden sich leider heutzutage bei wirklich allen Automarken.
Genauso wie die "müffelnde" (weil nicht regelmäßig eingeschaltete Klimaanlage.
Nachzulesen im entsprechenden Beitrag -> SUCHFUNKTION
Wenn Du typische Renault-Macke suchst, dann halte Dich an Bremsen, Zündspulen und OT-Geber :evil:
- Scenicmodell: JM
