Hallo Leute,
die regelbare Intervallsteuerung für den Scheibenwischer ist ja eine feine Sache, aber die "schnellste" Stufe (kürzeste Pause) ist mir bei dem heutigen Wetter noch zu lang. Bei meinem Modell sind 4 oder 5 Stufen vorhanden, die am Wischerhebel eingestellt werden können. Gibt es eine Möglichkeit, die Dauer der Stufen zu verändern?
Ich frage deshalb, weil ich bei meinem damaligen Peugeot 306 ein regelbares Relais eingebaut hatte (ca. 50 DM 1996). Der Intervall konnte sozusagen elektronisch und stufenlos zwischen 2 und 45 Sekunden eingestellt werden.
Wer weiß Rat?
Grüße Jens
Scenic I PhII, regelbarer Intervallwischer
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
MOIN!
Ich habe einen Phase I, ich denke aber das sich in der Intervallschaltung nicht so viel tut. Wenn mir die schnellste Intervallschaltung zu langsam ist, dann ist der Regen schon so stark, dass man auch den normalen Scheibenwischer einschalten kann. Und wenn ich mir einen Intervall von 2 sec vorstelle.....
MfG
Frank
MfG
Frank
...ist aber total angenehm, denn die Wischer rattern dann nicht über die Scheibe. Ich habe oft den kürzest möglichen Intervall eingestellt.
Für Stufe 1 zu wenig Regen, für normal langen Intervall (so etwa 5 Sekunden) zu viel Regen.
Ist halt eine Komfort-Frage und natürlich Gewöhnung.
Vielleicht könnte ja ein anderes Relais den Intervall steuern und der Schalter am Wischerhebel umgangen werden?
Das alte Relais "merkte" sich die Zeit zwischen "Ein" und "Aus" Schalten und war somit programmiert. Wenn die Zündung ausgeschaltet wurde, hat sich das Relais auf 5 Sekunden rückgestellt. War wirklich eine feine Sache...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
@LukasGUZ
zu Deiner Frage:
Der Scenic hat keine Scheinwerferwischer, sondern nur eine Scheinwerferreinigungsanlage, sprich Düsen, die Wasser auf die Xenons sprühen.
Betätigung erfolgt mit dem Hebel zur Scheibenreinigung, dann werden auch gleichzeitig die Scheinwerfer gereinigt.
Das sollte aber auch in deiner Bedienungsanleitung stehen........ :gruebel:
Aber: Wieso ist Deine Sig "Scenicexception" ?? Den gibt es hier schon im Forum...... strange.
Q
zu Deiner Frage:
Q
es gibt ein regelbares Relais, aber...
...es passt leider nicht in den Scenic von Bj. 2001. Dort ist nämlich kein Relais für den Wischer verbaut. Die ganze Geschichte wird von einem "Steuergerät" geschaltet, das leider nicht umzuprogrammieren ist. So jedenfalls die Auskunft vom Händler.
Der Bosch-Dienst jedenfalls bietet ein Relais an, für schlappe 28 Euronen plus 16% Teuersteuer.
An älteren Renaults, die noch ein Wischerrelais haben, lässt sich das Ding aber ohne Probleme austauschen. Somit hat man dann einen regelbaren Intervall für die Scheibenwischer zwischen 2 und 45 Sekunden.
Für alle Interessierten kommt hier die Teilenummer für das "easytronic Wischerrelais" vom Bosch-Dienst: 0 986 335 062.
Gute Fahrt wünscht Jens
