Heute als ich auf der Arbeit angehalten habe..... :arrow:
Wie immer Auto aus gemacht, da sah ich wie die Uhr am Radio auf "0" gesprungen war. Zündung wieder an, Tageskilomterstand auch auf Null.
Jetzt habe ich den Scenic mal geparkt und die Batterie abgeklemmt. Das es was bringt glaube ich zwar nicht, ist aber einen versuch wert.
Meine nächste Idee währe, vieleicht ist irgendwo ein Kabel von der nachträglich eingebauten Alarmanlge kaputt. Da gehen auch einige Kabel ans Zündschloss.
Das Prüfe ich dann mal Morgen nach.
Gruss
Chris
Elektrikproblem
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Spannungseinbrüche -> defekte Batterie oder/undKurzschlüsse irgendwo im System, z.B. durch ein gequetschtes Kabel.
Ein Bosch-Dienst kann Dich gegen geringe Gebühr (gar nix, wenn Du dort die neue Batterie kaufst, wds ich aber nicht tun würde) über den Zustand Deiner Batterie Informieren.
Uhr+Tageskilometer-Reset -> Spannungseinbruch (längere "Unterspannung")
Klemm doch mal Deinen Power Cap für ein paar Tage ab. Tritt der Effekt dann auch noch auf?
P.S. Batterie abklemmen bringt nur etwas bei "Dauer-Fehlerstrom". Der wäre aber mit einem Amperemeter leicht messbar.
Hallo, :wink:
den PowerCap habe ich schon abgeklemmt, hat nix gebracht.
Heute habe ich alle Kabel der Alarmanlage überprüft. Da habe ich eines gefunden, dass kaputt war. Es war gequetscht und die Ummantellung war beschädigt, das habe ich ausgetauscht.
Es war das Kabel das an die Leitung geht, dass die Alarmanlage erkennt das die Zündung an ist.
Danach habe ich alles wieder ausprobiert, Fernlicht, Klima, Fensterheber, Musikanlage....
Hat alles gut Funktioniert. :nicken:
Mal sehen ob es so bleibt :gruebel:
Gruss
Chris
Gruss
Chris
Sprich: "Zündung" (unabgesichert)
Da hast Du mal Glück gehabt, dass Dir nicht der Kabelbaum (oder mehr) abgefackelt ist. Wenn Du noch a bisserl mehr Glück hast, dann wurde die Batterie bei diesen Spannungseinbrüchen durch den Kurzschluss nicht allzusehr geschädigt und das Thema ist erledigt.
Ich drück' Dir mal die Daumen!
