Infrarot Fernbedienung hat Störung
Seit gestern reagiert meine PLIP Fernbedienung nicht mehr richtig. Ich dachte die Batterien sind am Ende und habe sie ausgetauscht, aber die Fernbedienung hat auch mit den neuen Batterien fast keine Funktion mehr.
Beim 20. Versuch reagiert die Fernbedienung dann vielleicht endlich, aber ich habe die Befürchtung, daß bald gar nichts mehr geht. Wer weiss schnelle Hilfe?
Infrarotfernbedienung
Mein Megane Scenic I ist Bj. 98 und da waren diese Fernbedienungen noch Standard. Ich glaube nicht, daß ein Funker stört, da ich die Störung zuhause habe und hier am Arbeitsplatz (35 km Entfernung).
Benny
Benny
Re: Infrarot Fernbedienung hat Störung
da bj. 98 würde ich einfach sagen verschleiss des senders/empfängers.bennyfn hat geschrieben:Seit gestern reagiert meine PLIP Fernbedienung nicht mehr richtig. Ich dachte die Batterien sind am Ende und habe sie ausgetauscht, aber die Fernbedienung hat auch mit den neuen Batterien fast keine Funktion mehr.
also lass die ws mal danach schauen ....
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Wenn es ein IR-Empfänger ist, wo sitzt denn dieser?
Irgendwo in der Nähe des Rückspiegel!?!
Kann der IR-Empfänger im Laufe der Zeit verdrecken?
Raucher haben beizeiten auch starke Probleme mit der Durchsicht ihrer Scheiben! :lol:
Also IR-Empfänger suchen, reinigen und vielleicht war es dann ja :gruebel:
Beim Clio (Bj94) saß der Empfänger im vorderen Fahrzeughimmel unter der Antenne, im Bereich, wo auch die Innenbeleuchtung und Bedienelement für ein evtl. vorhandenes Sonnendach sitzen.
Dort fand sich eine dunkle rechteckige Kappe. Ich meine sie war nur gerastet und man konnte sie dann samt der dahinterbefindlichen Empfängerplatine nach vorne rausziehen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Lösung
Das Problem hat sich erledigt. Das vordere Schiebedach hat bei dem heftigen Regen diese Woche etwas Wasser durchgelassen und das ist dann direkt zum IR Empfänger geflossen und hat diesen gestört. Jetzt ist es wieder trocken und Alles funktioniert wieder. Danke für die Tips.
Benny
Benny
