an meinem gerade mal 40 Monate alten Scenic ist die Batterie von gestern auf heute verreckt. Bin begeistert - was ist das denn für ein beschissener Zulieferer ?
Lange Rede kurzer Sinn, das Original hat 55 Ah und 600A Kaltstartleistung. Zu Auswahl stehen mir jetzt vom Globus-Baumarkt wartungsfreie "Grandius" mit 5 Jahren Garantie
- 55 Ah, 540 A, 62 Euro
- 70 Ah, 640 A, 80 Euro
Für welche der beiden Batterien sollte ich mich entscheiden ? Wenn ich mich für die größere entscheide, schafft die Lichtmaschine es, die auch wirklich richtig voll zu kriegen ?
Muss zwingend ein Blei-Gel-Akku rein oder kann es auch eine andere (wartungsfreie) Batterie sein ?
Batterie-Wechsel Scenic 1 Ph 2 1.9dCi
Servus...
also wenn dann für die
aber ich würde dir empfehelen, eine aus dem Fachhandel zu kaufen...
Habe mireine richtig gute von VARTA gekauft...
Ist aber preistechnisch etwas teurer gewesen...
knappe € 130.-
aber die hält, was sie verspricht...
ist seit nem Jahr verbaut und ich habe schon das eine oder andere mal
das Licht die Nacht angehabt....
Ohne Probs...
Nimm lieber nen Markenprodukt...
Sicher ist Sicher :nicken:
Und was sind schon € 50,-Euro, wenn man sich dafür den GELBEN sparren kann... :gruebel:
Koschi
knappe € 130.-
Ohne Probs...
Koschi
Hallo Ralf,
bin mit meinem alten Scenic 3 Jahre lang mit ´nem Baumarktakku gefahren, nie Probleme gehabt. Laut ADAC Test gibt es eh keinen großen Unterschied zwischen Markenware und Baumarktware. Aber die Baumärkte führen oftmals Zweitmarken der Markenhersteller.
Mein Tip : Nimm die 70 AH für 80€ und mach dir um deine Lichtmaschine keine Sorgen, die schafft das. Meistens wird der Akku eh nur gepuffert (Erhaltungsladung). Und 2 Jahre Garantie hast du auf den Baumarktakku auch.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo Koschi und Heiko,
danke für Eure Antworten.
Ok, ich werde mir die 80Euro-Batterie vom Globus besorgen; ich habe ein wenig im Netz gestöbert und die Globus-Batterien sollen nicht die schlechtesten sein.
Diese hat übrigens die gleichen Werte wie die Varta Blue Dynamic mit der Artikel-Nr. 570 144 064 3172. Und sie hat fünf Jahre Garantie.
70AH ! (wenn Sie von der Größe her noch passt (!) )
Ansonsten kann ich mich Ralf nur anschließen.
5 Jahre Garantie wären Spitze (wenn nicht das Kleingedruckte wäre).
Andere Mütter haben auch böse töchter und auch von V**** gibt es "unperfekte" Batterien...
Eine Batterie ist ein Verschleißteil und alles über 3 Jahre Lebensdauer ist ein gutes Ergebnis...
Probleme bei Wechsel Starter-Batterie Scenic 1.2 (3.2005)
Hallo Forum,
ich habe heute eine neue Bosch Batterie (129 Euro OBI) gekauft, weil die alte bei diesen Temperaturen nicht mehr richtig will.
Ich hatte gedacht, Du schraubst die Pole ab und holst dann die alte Batterie raus, aber die lässt sich mit dem Griff nicht einen mm heben. Dann habe ich rechts vorn vom Akku die Verschraubung gelöst, aber auch das bringt nichts.
Andere Haltevorrichtungen sehe ich nicht.
Kann mir jemand helfe?
Besten Dank
Jan
Besten Dank
Jan
