Knistern auf den Lautsprechern
ich habe seit einiger Zeit ein Knistern / Knacken auf den Lautsprechern.
Es ist auch bei CD-Betrieb hat also nichts mit dem Empfang zu tun.
Vor einiger Zeit hatte ich dies schon mal. Nach einer Inspektion war das Geräusch weg. Meine Werkstatt hatte mir damals u.a. die Zündkerzen gewechselt. Dies ist jetzt ca 10.000km her.
Kann mir jemand sagen woran das Knistern liegt? Vielleich ist ja nur ein Entstörglied kaputt.
Grüsse
Grüsse
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Alle modernen Zündsysteme sind entstört. dabei wird - stark vereinfacht gesprochen- die Störenergie bzw. -Strahlung in einem Widerstand in Wärme umgewandelt.
Ist dieser Widerstand defekt, dann hörst Du das beschriebene "Britzeln" bzw.Knistern. normalerweise befindet sich der Entstörwidersatnd direkt in der Zündkerze oder im Kerzenstecker; er kann aber auch im m Zündkabel sein. Eine defekte Entstörung müsste eigentlich Spuren im Fehlerspeicher hinterlassen, so dass die Werkstatt Abhilfe schaffen kann.
Wenn die Kerzenstecker/Zündkabel nicht von der Werkstatt getauscht wurden, dann hat wahrscheinlich schon der Kerzenwechsel beim Kundendienst das Problem behoben.
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
volker1234567890 hat geschrieben:Das könnte schon sein, daß die Funkentstörung nicht richtig will. Kann aber noch andere Ursachen haben, z.B. schlechte Masseverbindung. Auch so etwas fängt Störungen ein.
Ich glaube, das diese Störung aber nur den Radio-Empfang stört und nicht das Musikhören von CD.
Das gibt es nur bei Benzinern (hast Du ja) und ist Drehzahl abhängig.
Wenn Du höher drehst, ist es dann stärker?
