Aussentemperatur Anzeige nachrüsten ?
Verfasst: 13. Mär 2004, 13:16
von aro
Kann beim Scenic I Phase 2 die Aussen Temp. anzeige nachgerüstet werden ?
Verfasst: 14. Mär 2004, 12:59
von century
ist die nicht serienmäßig drin??? :?:
Verfasst: 14. Mär 2004, 13:33
von kuhlie
hallo!
wenn die nicht drin ist kannst du dir kostengünstig im zubehör handel einen externen temp.sensor kaufen!!
die montage ist kinderleicht!!
Verfasst: 14. Mär 2004, 22:12
von Martin
Habe das thema heute besprochen mit ne freund, der hat das gleiche problem.Er hat ein phase II von März 2003 , das war irgend ein aktionsmodell ohne anzeige. Er hat den händler gefragt und dies wäre einfach original nachzurusten. ( € 40,00 NL händler )
Die fehlende borcomputer wäre nich nach zurusten.
Ciao Martin
Verfasst: 15. Mär 2004, 14:05
von aro
Anscheinend ist ein nachrüsten möglich , das Display ist dafür ausgelegt.
Wenn das Kabel schon liegt soll es einfach sein , fahre die woche mal nach Renault und erkundige mich da.
Verfasst: 13. Sep 2004, 08:38
von Olio
kann mir jemand sagen, wo dieser Sensor für die Aussentemperatur sitzt?
Bei unserem Scenic I Phase 2 ist eine Anzeige serienmäßig drin, zeigt aber seit kurzem immer 8-10°C zu wenig an.
Ich kann keinen Sensor finden.
Danke für die Hilfe
Stephan
Verfasst: 13. Sep 2004, 14:39
von scenicfan
Olio hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Hilfe
Stephan
meistens im rechten aussenspiegel.
Verfasst: 13. Sep 2004, 14:41
von scenicfan
Martin hat geschrieben:Hi,
Ciao Martin
von Aktionsmodellen soll man die finger lassen.
ist immer ein beschiss.auch beim wiederverkauf fällt man ordentlich um,ausser privat ,wenn man einen dummen erwischt.
Verfasst: 16. Sep 2004, 12:34
von Bernd
@ Olio
Der Sensor sitzt unter dem rechten Außenspiegel,
Da ist son kleiner schwarzer Gnubbel.
Gruß Bernd
Verfasst: 17. Sep 2004, 08:03
von Olio
Hallo Bernd,
danke für den Tip.
Da kann ich am Nummernschild ja lange suchen...
Stephan
