Batterie aufladen
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Einfach abklemmen geht immer! Nur musst Du dann den Radiocode wieder eingeben und gegebenenfalls die Sendereinstellungen wieder vornehmen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit am Auto zu laden. Dann muss die Batterie nicht abgeklemmt werden. Hängt natürlich davon ab ob das bei Dir möglich ist. Garage wäre natürlich hilfreich.
DAS würde ich mir beim IIer nicht unbedingt trauen. Da darfst Du ja nicht einmal Starthilfe geben/nehmen. Wir hatten hier im Forum schon einige Berichte, dass da die Bordelektronik danach spinnt bzw. defekt ist.Es gibt aber auch die Möglichkeit am Auto zu laden. Dann muss die Batterie nicht abgeklemmt werden. Hängt natürlich davon ab ob das bei Dir möglich ist.
Elektronik im Scenic durch Starthilfe zerschiessen? und einige andere mehr.
Da scheint wohl manchmal schon eine kleine Spannungsspitze zu genügen. Teuerer Spass...
So steht es in der Arbeitsanweisung.
Und so macht es eine gute Werkstätte auch immer
Das mindeste ist: Masseband ab; schon damit bei irgendwelchen versehentlichen Berührungen mit Metallwerkzeugen nichts kaputt gehen kann.
Bei Arbeiten am Airbag-System (schlechtes Beispiel, Desarek !) müssen sogar noch zusätzlich Fahrzeugseitig die Anschlüsse verbunden und die jeweilige Steuerleitung kurzgeschlossen werden.
Da kennt die Berufsgenossenschaft keinen Pardon, wenn da was passiert...
Gruß Anfänger
>>>Scenic II-Bordcomputer-Besitzer wissen, wenn ihr Auto stromlos war! <<<
Gruß Anfänger
Ich sage mal, dass das Laden im Fahrzeug keine Probleme bereiten sollte, wenn man ein geeignetes Ladegerät verwendet, das das Konstantspannungsladeverfahren verwendet und die Ladespannung auf die erforderlichen 14,1 V bis 14,7 V begrenzt (bei einer 12 Volt Blei-Gel- bzw. Blei-Säure-Batterie, bei Gelbatterien unbediengt den Aufdruck beachten, Ladeschlußspannung sollte angegeben sein).
Na, eine Nicht-Gel-Batterie (Im IIer wurden nie Gel-Batterien verbaut) sprudelt aber bei 14,7 Volt schon ziemlich heftig. Da kann schon mal ein Korken krachen...
Das Problem liegt weniger in den Ladungsspannungen als vielmehr am Ladungsausgleich mit zum Teil sehr hohen Spannungsspitzen beim An- und Abklemmen der "Fremdspannung" . Aber ich gebe Dir recht:
Mit einem guten, vollelektronischen Ladegerät mit Strom- und Spannungsbegrenzung und etwas Sorgfalt und Fachkenntnis beim Umgang sollte nicht allzuviel passieren können (zumindest theoretisch).
Andererseits: wer hat schon so ein teueres Teil für mehrere hundert Euronen in der Garage?
Nicht viele. Und die, die nur die einfache Ausführung (Trafo, Gleichrichter, Vorwiderstand)haben oder nicht unbediengt vom Fach sind, sollten lieber die Finger davon lassen, weil man heutzutag doch einiges zerschießen kann.
Und wie baut man die Batterie aus dem Scenic 1.2 aus?
Hallo Forum,
ich will hierzu keinen neuen Thread einrichten und mich eigentlich auch nicht OT einmischen, aber da ich unter dem alten Thread noch keinen Tipp bekommen habe und mein Wagen (1,9 CDI 03/2003) nun schon 5 Tage tot in der Kälte steht, setze ich auf die hier aktiven Mitglieder:
ich habe Sa. eine neue Bosch Batterie (129 Euro OBI) gekauft, weil die alte bei diesen Temperaturen nicht mehr richtig will.
Ich hatte gedacht, Haube hoch, Pole abgeschraubt und raus mit der alten Batterie, aber die lässt sich mit dem Griff nicht einen mm heben. Dann habe ich rechts vorn vom Akku die Verschraubung gelöst, aber auch das bringt nichts.
Andere Haltevorrichtungen sehe ich nicht. Sollte es an der Mutter hinter dem Boden (auf Ebene des unteren Randes des Batt-Faches) liegen? Wenn ja, kann ich die einfach von oben lösen, ohne dass unten was rausfällt (da kommt man doch von unten kaum ran) ? Oder ist der Akku nur festgefroren.
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank
Besten Dank
