Klimakompressor hat sich verabschiedet: Erfahrungswerte?
habe meinen "guten Gebrauchtwagen von älterem Herrn" bei zu niedriger Aussentemperatur probegefahren und merke 2 Wochen später, dass die Klimaanlage keine kalte Luft "kann". Kompressor läuft nach Einschalten mit - vom Motorraum aus keine abnormen Geräusche zu hören. Aber da ist's ja auch laut. Im Innenraum ist eine Art "Klingeln" zu hören, wie ich es bei einem alten Kühlschrank mal gehört habe. Kühlleistung absolut null. Klima aus - Klingeln weg. Wenn nun kein Kältemittel mehr drin wäre, dürfte doch der Kompressor nicht mehr angekuppelt werden, oder?
Bevor ich in der nächsten Woche mal zu Ungers fahre, um das Kältemittel zu suchen - hat jemand das so schon einmal gehabt?
Danke und Grüße
von Eurem Jürgen
Danke und Grüße
von Eurem Jürgen
Hallo Forengemeinde,
bin heut mit meinem Scenic (1.9 dCi FAP 130) aus der Werkstatt zurück.
Eigentlicher Aufenthalt wegen der Rückrufaktion bezüglich der Mitnehmer für die Fensterheber.
Zweiter (und für mich viel wichtigerer) Punkt auf der to-do Liste – die 'elenden Geräusche' vom Klimakompressor. :roll:
Mittlerweile ist die Geräuschkulisse nämlich so penetrant, das erst ab Autobahnfahrten mit über 170km davon nichts mehr zu hören ist. Ganz schlimm wird’s im Stadtverkehr mit häufig wechselnden Drehzahlen, wo das Teil immer schön hoch und runterdreht. :(
Also die Ergebnisse des heutigen Tages:
"Das sind Funktionsgeräusche, und ganz normal." ( .. im Sinne von tolerierbar) :|
"Und ja, der momentan verbaute (neue) Kompressor ist ein abgeändertes Modell - zu dem Vorherigen." ( .. warum nur :?: .. evtl. weil der bei 15000km im Dauerbetrieb schon ausgefallen ist ?)
Renault muss das Problem aber bekannt sein, denn es gibt laut Aussage meiner Werkstatt eine Wave-Datei mit 'Geräuschen'. :gruebel:
" .. wenn sich das Klimageräusch vom Scenic so anhört, wie die Geräusche auf der Datei :arrow: dann ist das OK sooooo." :wall: :wall: :wall:
Ehrlich, bei solchen Aussagen dem Kunden gegenüber .. könnt ich kotzen. :nono:
Gibt es hier noch mehr Leidensgenossen, mit nem Scenic ab Baujahr Sept. 05, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?.
Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
Gruß, der leicht deprimierte
...Knoxville...
...Knoxville...
Knoxville hat geschrieben:Gibt es hier noch mehr Leidensgenossen, mit nem Scenic ab Baujahr Sept. 05, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
Also ich hab auch den 1.9dCi 130PS FAP. Aber keine Probleme mit dem Kompressor. Da hört man nix. Ist von Oktober 2005 und jetzt knapp 28.000 km gelaufen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn man die Klima anhat und den Motor startet dann merkt man am Anfang das die Drehzahl etwas rauf und runtergeht. Aber auch das ist nach dem losfahren nicht mehr da.
Michael
Hi micha,
Genau so hab ich das auch in Erinnerung. Die Klima ist im Betrieb nahezu geräuschlos.
So soll es sein. :nicken:
Wenn man weiß – auf welche Geräusche man achten muss, dann kann aber auch dort (natürlich extrem leise) diese Regelgeräusche hören.
Ich hab dagegen jetzt (mit meinem auf Garantie getauschten Kompressor) das Problem, das die Geräuschkulisse aus der Lüftung teilweise lauter als das Motorengeräusch (vom Diesel) wahrnehmbar ist. :nono:
Also muss der aktuelle/neue Klimakompressor .. ja ein abgeänderter Kompressor sein, :gruebel: so wie der Themenstarter das eingangs beschrieben hat.
... nur gab’s von der Seite noch kein Feedback.
Ich hoffe nur – es gibt eine Lösung für das Problem. :roll:
...Knoxville...
fuego hat geschrieben: ...
Der Kompressor wird nun (hoffentlich endlich) nächste Woche durch einen neuen ersetzt, anscheinend bestehen jedoch Lieferschwierigkeiten, denn nach 3 Arbeitstagen war er noch immer nicht lieferbar. Anhand der (2.) Teilenummer glaube ich auch erkannt zu haben, dass Renault hier ebenfalls ein Problem erkannt hat und einen anderen Zulieferer bemüht, denn die Nummer hat sich geändert und die alte ist nicht mehr bestellbar.
...Knoxville...
