ich möchte das Thema hier mal wieder aufgreifen.
Mein Auto hat die Kabelmässige Vorbereitung f. Tempopilot und ich habs auch freischalten lassen.
Nun wollte ich keinen Joystick-Schalter einbasteln, sondenr die Tasten der Lenkrad-Ferndebienung nutzen um die 4 Schalter nach zu bilden.
Hat wer einen Schaltplan dafür?
Welcher Stecker ist das im Radioschacht bitte? ( Foto? )
Ach Mist: Ich hab den Thread bei der Suche gefunden, aber nicht gesehn, das es um den S1 ging.. hoffentlich iss das nun nicht so schlimm, und wir können das hier fortführen....
Lenkrad-Ferndebienung für Tempopilot!?
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
also das war mir schon ernst...
Bei mir liegt die Lenkrad-FB eh "brach", da ich nun sehr stozler Besitzers eines Becker Radios (Becker Online Pro 7800) bin. Lenkrad-FB und Display = Fehlanzeige.
Einen Adapter gibt es nicht und ist mir auch mittlerweile egal.
Die ganzen Knöppe und Funktionen kann eh keine FB ;-)
Also könnte ich die gut nutzen, um die 4 Schalter der normnal am Lenkrad liegenden Schalter für den Tempomat/Tempopilot zu nutzen.
Eine Anleitung für den Umbau hab ich ja Dank des Forums und seiner Suche gefunden :-)
Ich mag nur irgendwie nicht einen original Tempo-Pilot-Schalter kaufen (der, der links am Lenkrad unter den Blinker kommt) um dann mit einer "Frickellösung" die anderen 4 Schalter nachzubilden. Da nutze ich doch lieber das Vorhanden Potential aus :-)
Es sind insgesamt 8 Funktionen, von denen Du mindestens 5 nutzen kannst:
Laut/Leise/Mute an den Tasten "Lenkrad links"; Drehschalter links: (Schneller/Langsamer/ Grundfunktion:Ein-Aus?
Die beiden Knöpfe für die Quelle "Lenkrad rechts" (Set/Reset)
Das Drehrad drehen links/rechts (eher nicht nutzbar); Drehrad anziehen (eher unbenötigt oder Alternative zum "Mute" Schalter.
Wenn Du auf die Tempobegrenzer-Funktion verzichtest, geht's direkt; wenn Du die Begrenzerfunktion auch nutzen willst, mußt Du Dir halt noch eine "Logik" zum "durchschalten" der dann drei möglichen Betriebszustände verschalten (Aus-Tempomat-Tempobegrenzer)...
Die Beschreibung der Funktionen (LFB und Tempomat/Begrenzer) in der Betriebsanleitung ist da sicherlich hilfreich.
Der Bastelei sind da sicher kaum Grenzen gesetzt, wenn man mal von gewissen Beschränkungen durch die Renault-Garantie absieht.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
hallo,
das wird sicher schwieriger als du denkst, denn die schalter sind nicht einfach so einzeln zu benutzen. ich habe das mit einer lenkradfernbedienung vom scenic1 versucht und nach dem durchmessen wieder aufgegeben. du müstest den schalter öffnen und die leiterbahnen auftrennen und anders verbinden. das geht aber nicht so einfach da du nur eine leiterfolie hast und die schlecht zu löten geht.
ich bin dabei mir eine fernbedienung vom clio oder so zurecht zu machen die ist von der struktur und vom aufbau her einfacher.
http://www.rvideobaer.de/Bild003.jpg
ich hoffe das wird was.
