also ich hab auch nen 1.6 90 ps laut Prospekt hat mein Sondermodell "Century" das Komfort e-paket.. aber das..... ist mir noch nie aufgefallen!
Verfasst am: 19.02.2006, 12:22
also ich nochmal...
... also ich war grade mal fix im garten und habs probiert... NIXDA!.. hat meiner nicht
nun kann ich mich aber erinndern das mal bei CONRAD ein elektroniksatz zu haben war welcher das ermöglicht hat.. (taste gerückt halten und alle fenster und dächer schließen...
... hat der vorbesitzer diese elektronik vieleicht nachgerüsstet?!
welches Scenicmodell hast du?!@ Arcon
... nicht wundern ich bin son kleiner neugiriger... denn ich versuche eine zusammenstellung aller scenic 1 modelle auf die beine zu bekommen mit allen sondermodellenund deren "extras"
vieleicht hast du auch mal nen bild von deinem wagen für mich?!
EDIT Sujuma:
Aus 2 mach 1 :wink:
Schiebedach schließt nicht mehr automatisch
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Also, ich habe bei Renault angerufen:
die haben damals tatsächlich nachträglich ein WEBASTO "Top Slider electric"-Schiebedach eingebaut, wohl als verkaufsförderndes Schmankerl!
Zwischen dem Erstkäufer und eben uns.
Dieses Dach ist wie folgt zu programmieren:
Zündung einschalten, Tastschalter gedrückt halten bis Dach komplett geschlossen ist. Taster danach mind. 3 sec gedrückt halten. Dach voll öffnen, Taster danach mind. 3 sec gedrückt halten.
Diese Arbeitsfolge mindestens zweimal durchführen.
Versucht es, vielleicht habt ihr ja doch Glück.
Also ich hab das jetzt mal probiert. (S1Ph1, Baujahr 6.98)
geht leider nciht. zündung ein, und das zweimal gemacht. zündung aus, ncihts passiert. zündung ein, zündung aus, wieder nciht. vielleicht mal probieren, zwischen dem widerholen auch die Zündung ausschalten. Aber ich glaub nciht.
was meinen die eigentlich mit Erstkäufer??? Seit der Scenic (seit 96) gebaut worden ist, oder wann?
was mir noch einfällt, hat dein Scenic Infrarot oder Funkfernbedienung??? den PHase1 hats ja auch mal kurz mit funkfernbedienung gegeben. vielleicht haben nur die das schiebedach verbaut wo auch funkfernbedienung haben.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
motte hat geschrieben:funk gab es wohl nur im kaleido ... und der hat ja schon das gesammte innenleben vom 1/2... alle "normelen" ph1 modelle und sondermodelle haben IR
Hi Motte,
ich habe einen der letzten S1P1. Wir haben Funkschlüßel die wir teilweise
auch schon verflucht haben.
Da sitzt Du im Gebäude und bist Luftlinie zu nahe am Scenic,
greifst in die Tasche und kommst an den Schlüßel und plopp, die Karre geht auf.
Hat ein bisschen gedauert bis wir dahinter gekommen sind :gruebel:
Aber die Schiebedächer lassen sich nicht zu einer Automatikfunktion bewegen. :(
Re: Schiebedach schließt nicht mehr automatisch
Ich weis inzwischen das es auch noch andere Relais gibt .. die diese Funktionen ermöglichen, konnte aber noch keine Nummern dafür in Erfahrung bringen ...
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
also ich habe den Scenic 1 Ph 2 10.99 mit el. Schiebedächern. Hier geht nichts automatisch!
Gruß Mike
Gruß Mike
jup weil du die Normalen Serienrelais drin hast ....die schalten halt nur bei Betätigung des Knopfes .. aber es gibt auch Abschaltverzögerte Relais ...
