Dritte Bremsleuchte geht nimmer?
Hallo meine Britte Bremsleuchte geht nimmer von jetzt auf gleich ,Birnen sind OK die will einfach nit mehr weiß jemand woran das liegen könnte????
Habe einen Renault Scenic Baujahr 2000 mit aufstellbaren Heckscheibe.
Gruß Deanner
Gruß Deanner
Ich kann Chain nur bestätigen.
Wir hatten das mal beim Laguna und es war ein Kabelbruch genau in dem Bereich unter der Gummitülle.
Eventuell ist aber nur der Steckverbinder an der bremsleuchte korrodiert. Beides kannst Du einfach feststellen, wenn Du das Kabel im Bereich der Gummitülle mit einer Prüflampe anstichst.
sodala, nun ist bei meinem IIer/phase 1 auch das bremslicht ausgefallen, also die dritte bremsleuchte macht nix mehr.
die sicherung im wageninneren hab ich geckeckt, die ist ok, die vorne :oops: , da bekomm ich den deckel nicht runter.
das kabel in der heckklappe selbst sieht auch OK aus, der gummi ist nicht sichtbar beschädigt.
wie bekomm ich denn -ausser mit sanfter gewalt- den vorderen deckel neben der batterie runter und bringt des überhaupt was, ist da drunter ne sicherung für die dritte umtergebracht???
fragen über fragen :wink:
fragen über fragen Zwinker
Die passenden Antworten dazu gibts in Deiner Betriebsanleitung.
Wenn's denn dann tatsächlich eine Sicherung vorne ist, würde ich die bei Renno tauschen lassen. Das ist eine fürchterliche Fummelkiste und ich habe dort selbst schon sowohl Sicherungen wie auch Sicherungsauszieher auf Nimmerwiedersehen versenkt... :oops:
P.S. Meines Wissens nach ist die dritte Bremsleuchte NICHT getrennt abgesichert sondern hängt an einem der anderen Bremslichter. Ich tippe eher auf Kabelbruch/Steckverbindung. Wie oben erläutert kann das mit einer Prüfnadel in Sekunden festgestelt werden. Du brauchst halt einen Helfer oder einen Ziegelstein fürs Pedal.
ähm ja, da steht nur drinnen so alá da gibts nen kasten, aber da lass lieber renault, weil "der zugang sehr eingeschränkt ist".Anfänger hat geschrieben: Die passenden Antworten dazu gibts in Deiner Betriebsanleitung.
:wall: na supi, also werd ich wohl doch lieber gleich mal in die WK fahren, also eigentlich erst im laufe der nächsten woche :roll: und des checken lassen. falls es wirklich ein kabelbruch sein sollte dann zahlt ds hoffentlich die car garantie :gruebel:Anfänger hat geschrieben: Wenn's denn dann tatsächlich eine Sicherung vorne ist, würde ich die bei Renno tauschen lassen. Das ist eine fürchterliche Fummelkiste....
Meines Wissens nach ist die dritte Bremsleuchte NICHT getrennt abgesichert sondern hängt an einem der anderen Bremslichter. Ich tippe eher auf Kabelbruch/Steckverbindung. .
ähm, tja, also irgendwie is der kleine ein gesiterfahrzeug.
ich fahr in die werkstatt, nenne des problem. netterweise werd ich gleich "eingeschoben" und ein mechaniker geht mit zum auto, demontiert die abdeckung, guckt sich den stecker an und meint: "steigen sie mal auf die bremse". siehe da, auf einmal funkt es wieder, aber ohne dass der stecker nachgesteckt werden musste oder sonstiges. die dritte bremsleuchte ist mit leds versehen, auch interessant. aber jetzt funkt sie wieder ohne probleme....
