Seite 1 von 2
Heckscheiben- und Spiegelheizung
Verfasst: 5. Feb 2004, 12:17
von markus
Hallo!
Ich fahre nun seit etwas mehr als einen Monat den Scénic II. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Heckscheibenheizung nach einiger Zeit wieder deaktiviert ist. Ist dies "normal", damit sich nichts überhitzen kann?
Beim vorherigen Auto, einem VW Beetle, war dies nicht so.
Ich dachte eigentlich, daß der Fahrer selbst wählen kann, wann er die Heizung wieder abdreht. Beim Wegfahren ist es -im Winter- recht angenehm, da erspart man sich das Eiskratzen. Aber wenn ich dann nach 40min. in die Garage fahre, dann laufen zwangsläufig die Spiegel an. Gut, es geht zwar recht flott, bis diese wieder frei sind, aber trotzdem.
Interessanterweise hat das gleiche auch der Ford Fusion...da schaltet sich die Heizung auch selbstständig wieder ab.
LG Markus
Verfasst: 5. Feb 2004, 12:51
von rob
Aloha
interessant, das beim VW Bettle das nicht so ist.
ICh kenne das nur so, zumindest bei neueren Fahrzeugen, ab BJ. 91.
Zumindest hatte mein alter Passat das damals schon.
CU
Robert
Verfasst: 5. Feb 2004, 13:04
von markus
nö, der beetle war ein 99er, und da ging die heizung nicht aus.
aber auch beim ford puma blieb sie eigentlich die ganze zeit an.
aber offensichtlich ist dies ein feature und kein "bug".... :lol:
Verfasst: 5. Feb 2004, 14:52
von century
also die heckscheibenheizung schaltet sich nach ca. 15 minuten aus, die front nach ca. 7 minuten. (Scenic 1 Phase1).
In der Bedienungsanleitung steht nur, dann wären die Fenster frei.
is also normal und das ist nicht wegen irgendeiner überhitzung, man kannsie ja danach auch gerade wieder einschalten.
Beheizte Spiegel
Verfasst: 25. Feb 2004, 23:32
von JPM
Mahlzeit,
ich hätte da auch mal ´ne Frage zu den Spiegel´n:
werden die eigendlich richtig warm oder nur so lau;bei meinem reicht es zum Schneeschmelzen,das war´s dann auch.
Bei BMW z.B. werden die Spiegel so heiß,daß das Glas TROCKEN ist,auch bei starkem Regen.
Verfasst: 25. Feb 2004, 23:35
von century
Hi und willkommen.
Also unsere werden nicht heiß.(man spürt gar nix wenn man hinlängt).
Aber wenn die Gläser nass sind, werden die Trocken nach ner bestimmten(langen) Zeit.
Verfasst: 25. Feb 2004, 23:43
von JPM
Danke.
Verfasst: 25. Feb 2004, 23:49
von century
bitte,
für das sind wir ja hier. :wink:
Verfasst: 26. Feb 2004, 00:18
von Sujuma
Hallo Century,
Also unsere werden nicht heiß.(man spürt gar nix wenn man hinlangt).
Wenn die Spiegelheizung an ist, ist`s deutlich zu fühlen.
Sie sind zwar nicht heiß, aber richtig warm.
Re: Beheizte Spiegel
Verfasst: 26. Feb 2004, 11:36
von fdo6sk
Hallo JPM,
habe das gleiche Problem auch bei meinem Scenic II.
Die Spiegel trocknen nicht richtig ab und man erkennt den rückwärtigen Verkehr nicht mehr so gut.
Dann kommt noch dazu, daß die vorderen Dreiecksfenster durch den Fahrtwind nicht abgetrocknet werden und man(n) sieht dann nichts mehr.
:cry: :cry: :cry:
