Reichweite mit leuchtender Tankanzeige?
Hi
bei meinem scenic I phase I leuchtet jetzt die tankanzeige und ich wollte mal wissen wie weit ich noch damit komme bei einem normalen fahrstil.
gruß
gruß
Verschoben!!
Von Erfahrungsberichte nach Scenic: Elektrik und Elektronik
HI done_man
Das hier, iss ein ganz schlechter Platz!
Hier werden Erfahrungsberichte gesammelt und sollten als Orientierungs- und Entscheidungshilfe dienen.
Des Weiteren, nutze bitte die Suchfunktion!
Mit „Reichweite“ oder „Tankanzeige“ solltest Du eigentlich fündig werden.
Gruß Jürgen
HI done_man
Gruß Jürgen
wie weit du genau kommst, wird dir wohl niemand genau sagen können. Ich selbst fahre jetzt meinen zweiten Scénic I Ph II. Bei meinem ersten kam die Reserve leuchte schon nach einem Verbrauch von ca. 45 Litern.
Bei angenommenen 60 Litern Tankinhalt und einem Verbrauch von 6-6,5 Litern waren noch locker 200 km drin. Bei meinem jetzigen Ier Ph II kommt die Reserveleuchte erst bei ca. 51 Litern verbrauchen Kraftstoffs.
Somit ist die Reichweite mit der Reserve fast halbiert. Voraussetuzung dafür ist allerdings auch, dass der Tank voll war. Springt die Zapfpistole raus und man hat Zeit kann man teilweise ja noch mehrere Liter zutanken,
Gedult vorausgesetzt.
Lothar
Meiner Meinung nach war die Anfrage bei den Erfahrungsberichten doch nicht schlechter untergebracht als unter Elektrik und Elektronik - nörgel :-)
Lothar
Klaus-Peter Hemmerath hat geschrieben:Hi done_man,
am besten selber testen:
Du nimmst Dir einen gefüllten 5L Reservetank mit und fährst bis Du stehen bleibst.
würd ich nciht machen. bei vielen autos muss man danach die kraftstoffanlage entlüften lassen und das kann manbei den meisten autos nicht selber machen.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Scenic III. hat geschrieben:@century
Beim Scenic I Ph. 2 steht in der Bedienungsanleitung wo und wie man bei leergefahrenem Tank die Leitung wieder entlüften kann.
Ist wirklich kein Problem, außer das die finger ein wenig schmutzig werden.
Ich spreche da aus Erfahrung. :oops:
Markus
bei unserem steht da nix drinn. :nono: :?:
Roberino hat geschrieben:Aber doch nur bei Diesel :gruebel:century hat geschrieben:bei vielen autos muss man danach die kraftstoffanlage entlüften lassen und das kann manbei den meisten autos nicht selber machen.
Dem Benzier ist das doch egal, oder :gruebel:
Rob
Beim Benziner kann man den Tank leerfahren. Ich habs schon merfach ausprobiert. :nicken:
@ done_man
Schau mal hier:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=705
Ich glaub, dort wirst du fündig.
Mit freundlichem Triker Gruß
Mr. Trike
