Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Plips?
Der Empfänger für Infrarot befindet sich bei der Innenleuchte und nicht am Rückspiegel, der Schlüssel hat den Sender noch neben dem Bart nach außen sichtbar, Plip wird nach nummer bestellt. Funkplip hat den Empfänger in der ZE und eine größere reichweite. Plip muß von der WS noch beschrieben werden, vorher könnte er bei jedem Scenic mit Funk eingelesen werden.
Wegfahrsperre Deaktivieren?
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Heute bin ich noch zu einer anderen WS gefahren. Endlich nahm mein problem mal jemand ernst 8)
Man könne die Wegfahrsperre ausbauen, kostet etwa 2800 €. :wall:
Ich bräuchte dann zB. eine andere Einspritzanlage, Steuergerät, Plips, Empfänger...usw...
Also viel zu Teuer und Aufwendig.
Es könnte auch daran liegen, dass der Radarsensor meiner Alarmanlage das ganze System stört. Aber warum alle 2 Monate die Batterien vom Plip leer sind ist nicht nachvollziehbar.
Am Mittwoch geht der Scenic in die WS und dann wird geprüft wo der Fehler liegt.
PS: Wie immer *Vorfüheffekt* als der WS- Meister die Plips ausprobierte ging alles normal. :?:
Das liegt z.B. daran wenn man viel Zeug und andere Schlüssel in der Tasche hat, dann drückt irgend etwas auf den Schlüssel und der sendet im Dauerbetrieb, dann ist die Batterie schneller leer, als bei Morgen's und Abend's einmal Öffnen und Schließen, so war bei Vater's alten R 21 auch so, seitdem der Schlüssel dann immer alleine in die Arbeitstasche gelegt war, damit der keinen 'Druck' bekommt, und das Batterie-Fressen hatte ein Ende :gruebel:ScenicTuning hat geschrieben: Aber warum alle 2 Monate die Batterien vom Plip leer sind ist nicht nachvollziehbar.
Hallo Christian
vieleicht ist der sogenante Knopf/Drücker (wie auch immer) etwas Schwärgengig z.B. durch Schmutz oder er hat sonst was so das er nicht mehr so schnell zurückfedern kann (kann auch im inneren liegen). Vieleicht ist auch was im Inneren nicht ganz i.o. bzw. ein leichter Kurzschluss duch ein feines stück metall (Draht). Da wie du ja schon berichtet hast öffter Anlagen einbaust und so kann das eventuell schon möglich sein. Also würde ich mal den Flip öffnen und putzen, das kann schon helfen.
Auf jeden fall liegts am Flip und nicht an der WFS des Autos.
- Scenicmodell: Typ JA PH II
- Ausstattung: RXE
Re: Wegfahrsperre Deaktivieren?
Bei mir hat sich auch die Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren lassen. Also auf zum freundlichen. Der kurzerhand mittels Diagnosestecker WFS deaktiviert und die Funkschlüssel neu programmiert. Kosten 36EUR, alles funktioniert wieder. Allerdings kam die knappe Info Zentralelektrik mach Mucken (kostet ca. 400 EUR + Einbau). Man könne allerdings auch 1000mal die Schlüsseln neu programmieren.
Meine Frage nun, wie oft tritt dieser Fehler so landläufig auf ? 1x pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Oder ist gar längere Pause bis die Temperaturen wieder fallen ? Wer hat da Erfahrungen mit ? Ich hab einen 1.6 / 107PS EZ 12.99 .
Hat nun jemand die Lösung zum WFS kompl. lahm legen ?
