Wegfahrsperre Deaktivieren?
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Notfals kuckst du dass auf dem Schrott ein Scenic mit Funk WFS steht und baust dir das System komplett aus. Da sind WFS und ZV getrennt, die ZV über die Fernbedienung, die WFS wird durch einen Transponder im Schlüssel gesteuert. Bei dem System kannst du über die FB der Alarmanlage die Türen öffnen und die WFS deaktiviert sich sobald der Schlüssel im Schloss steckt.
Die Plips für die Funk WFS kosten auch nur 30 Euro :nicken: :nicken:
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Scenicstar hat folgendes geschrieben:
Der letzte Plip für meinen 1er Scenic hat genau 111,13 € inkl. MWST gekostet!
Andreas
Das war bestimmt ein Infrarot Plip. Gaaanz anderes Baustelle :!:
Ich habe im Dezember für unsern Kangoo einen neuen Funk- Plip gekauft, waren so um die 27 Euro.
Scenicstar hat geschrieben:Scenicstar hat folgendes geschrieben:
Andreas
Stimmt....jetzt, wo Du es sagst..... :oops:
Andreas
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
ScenicTuning hat geschrieben:Ich dachte beim meinem währe es über Infrarot :gruebel:
Da muss ich mal zur WS fahren und Fragen was die mir da erzählt haben.
Der verkäufer dort meinte Infrarot und Kostet 150 €.
Wenn das wirklich nur 30 € kostet, kaufe ich mir lieber 2 neue Plips.
Ich hatte das gleiche Modell wie Du, nur EZ 11.97 = Infrarot = 111,13 €.
30 € zahlst Du nach den Aussagen hier für einen Funkplip, damit kannst Du aber im Zweifel nichts anfangen....
Andreas
Das heisst dann ich brauche doch die Teuere Version. :gruebel:
Währe auch zuschön gewesen :wall:
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Plips?
Hat den Renault nicht nur eine sorte an Plips? :?:
Aber die Wegfahrsperre ganz auszuschalten währe mir Lieder. 8)
Infrarot braucht eine direkte "Sicht"verbindung zum Empfänger (der ist meist im Rückspiegel und hat eine relativ kurze Reichweite); Funk braucht weniger Strom, braucht keine Sichtverbindung (praktisch: Kannst Du in der warmen Hosentasche betätigen, ohne auf das Auto "deuten" zu müssen), und hat eine größere Reichweite (bis zu ca 30 m!).
Infrarot ist relativ teuer, da das System nur wenige Jahre und auch nur in relativ geringen Stückzahlen verbaut wurde, Funk ist spottbillig, da alle handelsüblichen Systeme auf nur auf wenigen, in hohen Millionenstückzahlen gebauten Plattformen basieren.
Alles klar?
Im Prinzip, ja.
Beim 1er scheint die Schließvorrichtung ja noch nicht am Steuergerät zu hängen. Daher müßtest Du eigentlich eine Nachrüst-Funkfernbedienung aus dem Zubehörhandel parallel zum vorhandenen System schalten können.
Vielleicht kann Dir ja einer unserer Spezialisten sagen, wo das Schaltrelais für die ZV sitzt..
