Scheibenwaschwasserdüse hinten
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
@ Wookie...das wusste ich nicht. :oops: Das heisst wenn ich Wasser beimische, dann Friert das langsamer ein?
Probiere ich mal aus....mal sehen was dabei raus kommt. :gruebel:
Ich habe so ein Billigen Frostschutz drin, glaube bis -20 Grad.
@ Roberinio... glaube das Ventil hat eine Kugel. War auch ein ganz einfaches für 1,50 €. Dann habe ich wohl am Falschen Ende gespart :wall: Eingebaut habe ich es hinten kurz vor der Düse. Da kam man am leichtesten an den Schlauch ran.
- Scenicmodell: VW Touran
Ich habe auch eins mit einer Kugel gekauft. Wenn du das eine Ende in den Mund nimmst, muss man schon ganz schön kräftig mit einem ruck dran ziehen, das die Kugel "anspricht" und auch dauerhaft schließt. Das ist zuviel für die Pumpe. Das schaft die nicht, außer sie würde kurzzeitig in die andere Richtung pumpen!ScenicTuning hat geschrieben:@ Roberinio... glaube das Ventil hat eine Kugel. War auch ein ganz einfaches für 1,50 €. Dann habe ich wohl am Falschen Ende gespart :wall: Eingebaut habe ich es hinten kurz vor der Düse. Da kam man am leichtesten an den Schlauch ran.
1.50 ist nicht teuer. 1.95 hat mein Ventil gekostet....
Rob
Wieso soll die Pumpe mehr Leistung haben? Dann läuft das Wasser nicht an der Scheibe herunter, sonder spritzt den Hintermann direkt auf die Haube :lol:Zombie hat geschrieben:Gibt es auch eine anderre Möglichkeit.... Wie währe es mit einer Pumpe die mehr leistung hat....weil das wasser auch mit dem ventil nur so raus läuft....
Alexander :?:
Das Ventil bewirkt nur, das das Wasser nicht mehr zurückläuft. Nicht aber das der Wasserstrahl anderes an der Düse herauskommt.
Rob
Ich habe auch das problem das ich Vorne auf der frontscheibe schon ab 40 Km/h verluste verbuche. Ich bin heute in der arbeit auf eine Idee gekommen, und zwar gibt es ja scheibenwischer mit düsen...... wenn bei uns welche übrig werden...werde ich mit gedanken machen wie ich das bei meinem Scenic I (Phase 1) bewerkstelige.
Alexander
Alexander
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Rückschlagventil
auch ich habe mir so ein Ventil zugelegt. :nicken:
Es gibt da im Aquariumhandel 2 Ventille, eines das auch Luft "verschließt", und eines das Wasser "verschließt".
Ich habe mir eines zugelegt, das Luft "verschließt", das für Wasser (ist vermutlich das mit Kugel), ist für höhere Drücke.
Das Teil, das ich mir gekauft habe hat ca. 3 Euro gekostet und ist undurchsichtig, schwarz.
Es passt optimal in den Schlauch, ohne zusätzliche Schellen.
Sollte dennoch mal wasser austreten, so läuft es eh im Zwischenraum zwischen Karosserie und Heckklappe. :nicken:
