Scheibenwaschwasserdüse hinten
mir ist aufgefallen, das wenn ich die Rückscheibe wasche das Wasser nicht raussprüht, sondern quasi runterläuft.
Da der kleine Wischer natürlich nicht immer direkt unter der Düse ist, läuft erst einmal eine Menge Wasser gerade die Scheibe runter.
Es sieht echt so aus, als ob literweise das Wasser rausläuft und der Wischer kaum was davon zum WischiWaschi "mitbekommt".
Lange kann ja dann der Vorrat nicht reichen.
Ist das bei Euch auch oder ist meine Düse verstopft/defekt?
Habt Ihr einen Tipp zur Abhilfe?
Modell: Grand Scenic II, Baujahr 2005
- Scenicmodell: VW Touran
Bei unserem ist es auch so, das ziemlich viel Wasser raus kommt. Das aber allerdings erst nach zirka 5 - 10 Sekunden.
Das Problem meine ich lokalisiert zu haben. Brauche zur Lösung noch ein Rückklappenventil.
Denn: der Waschwasserbehälter sitzt ja "tiefer" als die Waschdüse hinten ist. Wenn die Pumpe kein Wasser mehr fördert, läuft dies zurück in den Waschwasserbehälter weil die Düse hinten ja offen ist und somit Luft rein kann.
Wenn aber nun kurz hinter der Wischwachdüse eine Rückklappenventil sitzt. kann das Wasser ja nicht mehr zurücklaufen in den Waschwasserbehälter, da ja keine Luft mehr rein kann.
Haben das alle verstanden :gruebel:
Will mich ab Montag mal auf die Such einer solchen kleinen Ventilklappe machen.
Robert
Robert
Mir wär ehrlich gesagt lieber,wenn der Wischer beginnt zu wischen,wenn das Wasser da ist,weil sonst wischt er nur Dreck hin und her-und das ist auf die Dauer bestimmt nicht gut für die Heckscheibe :!:
Hab mich nämlich heute Abend darüber aufgeregt :wall: :wall:
Und dann dieser Miniwischer :twisted: :twisted: :twisted:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
Dann müsste die Elektronik 5 Sekunden warten bis der Wischer angeht.scenic16v hat geschrieben:Mir wär ehrlich gesagt lieber,wenn der Wischer beginnt zu wischen,wenn das Wasser da ist,weil sonst wischt er nur Dreck hin und her-und das ist auf die Dauer bestimmt nicht gut für die Heckscheibe :!:
Wetten da würde sich die Kunden bei Renault auch beschweren, das der Wischer nicht sofort reagiert....
Aber recht hast du....
Robert
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Ich weiß ja nicht, ob es einen beruhigt :roll:
aber beim Ier Phase II ist es genauso. Da hinten ist auch keine Düse zu erkennen, das Wasser läuft einfach nur raus und der Wischer muss es erst verteilen. Auch läuft das Wasser wie beschrieben zurück, also dauert es abenfalls erst bis welches rauskommt.
Toll ist das nicht... Ist die Heckscheibe richtig versaut, versuche ich es idR. erst gar nicht, sondern schaffe mit Schwamm und ordendlich Wasser (zu Hause oder an der Tanke) Abhilfe. Das Glas dankt es dir.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Moin, zusammen!
Also:
mein Bruder fährt den Sc. I/1, mein Kumpel den I/2 und ich hab' den II/1.
Soweit ich bisher festgestellt hab' ist es BEI ALLEN das Gleiche mit dem "Rinnsal" am Heckwischer. Bei meinem Sc. ist es allerdings (zufälligerweise?) so, dass das Wasser direkt auf den kleinen Wichser läuft...
Ob das allerdings gleich "literweise", wie Bonestone meint, geschieht, wage ich zu bezweifeln.
:roll: Da hat Renno im Laufe der Jahre 'ne Menge Geld für vernünftige Technik (hier: eine "echte" Düse statt "Wasserhahn" und "Rückschlagventil") gespart... :roll:
Also:
