Hi ich habe einen Scenic I BJ 2001 bei dem der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht geht.
Wenn ich den Schalter betätige klickt es im Auto
Motor würde auf der Beifahrerseite getestet und dreht
Auf der Fahrer Seite ist auch der Schalter der den Spiegel einstellt durchgebrannt kann das was damit zu tun haben ?
Senic I Fensterheber Fahrerseite
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Senic I Fensterheber Fahrerseite
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo mein (inzwischen verschiedener) Scenic I die Schalter für die Fensterheber hatte...
Wenn die Schalter nicht in der Tür sind, würde ich einen Kabelbruch im Bereich Karosserie A-Säule - Tür (Gummitülle) prüfen.
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: RN
Also die Schalter um das Fenster zu betätigen sind in der Türverkleidung.
Ist ein Doppel Schalter mit Beifahrerseiten Betätigung das Beifahrer Fenster geht runter bei Betätigung
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
tausche doch mal den Stecker am Schalter. Wenn es mit dem Schalter von der Beifahrertüre geht hat der Fahrertürschalter ne Macke. Hatte ich auch mal,aber bei 4 Schalter :blink2: .Habe die Schalter auseinander gebaut (geht ganz einfach) , da ist ein Bimetall drin, deren Kontakte verklebt waren. Mit Bremsenreiniger gereinigt und leicht nach gebogen und alles ging wieder.
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: RN
Das mit den Schalter tauschen habe ich in den letzten Tagen probiert ist es leider auch nicht da der Fahrerseiten Schalter an der Beifahrerseite Funktioniert
- Ausstattung: RXE
dann wird wohl ein Kabelbruch sein, haste mal am Stecker nachgemessen ob 12V ankommen. Oder ist evtl. die Mechanik vergammelt.
