Moin Leute.
Habe seit dem es jetzt kalt wird folgendes Problem.
Sagen wir mal wir haben -2 Grad.morgens ins Auto anmachen dann ruckelt oder vibriert der ganze wagen.wenn er warm ist dann ist es weg.könnte das der lehrlaufdrehzahlregler sein.hoffe das heisst so.der motor allerdings läuft ruhig.man gibt nur ganz wenig gas und schon ist es weg.
Während der fahrt läuft er rund zieht alles fein.
Danke
Scenic 1.9 dci 2003 ruckelt im stand
- Scenicmodell: 2
Re: Scenic 1.9 dci 2003 ruckelt im stand
Leuchtet irgendeine Lampe? Es könnten die Glühkerzen sein.Cable1 hat geschrieben:Moin Leute.
Danke
Freundliche Grüße
el gordo
- Scenicmodell: Scenic 1
Moin.
Nein es Leuchtet keine lampe.
Springt auch sofort an auch wenn es kalt ist.
Glühkerzen hatte ich auch gedacht.
War aber der meinung das die nur zum zünden sind.
Ich werde sie alle wechseln und dann mal sehen.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Könnte auch ein Temperturfühler sein, der dadurch das Gemsich falsch einstellt. Hatte ich mal bei mein 2er Golf, wenn es unter -10°C war (das war es offt im Winter) und der Motor auf Betriebstemperatur war, so nahm dieser sehr schlecht Gas an und ging sogar aus.
