ich habe mich heute hier angemeldet, da ich mir vor 1 1/2 Wochen einen Scenic 1 Phase 2 1.6 16V gekauft habe.
Der Motor hat ab und an etwas geruckelt, da habe ich das Leerlaufregelventil getauscht. Da ich es vernünftig anlernen und der Motor nicht sofort auf 4000 Umdrehungen gehen sollte, habe ich die Batterie abgeklemmt. Nach Einbau wieder dran, Zündung ein und ein wenig warten. Ging auch gut, das Ventil funktioniert. Allerdings habe ich, nachdem die Batterie wieder dran ist, ein anderes Problem.
Der Tacho bekommt kein Signal mehr, Tageskilometer etc. auch nicht. Drehzahlmesser läuft, Langzeitverbrauch funktioniert auch. Ebenso die verbleibende Reichweite. Woran kann das liegen!? Warum gerade nach abklemmen geht der Tacho nicht mehr.
Wo sitzt bei dem 1.6 16V 107 PS der Tachogeber? Ist das der Stecker links oben auf dem Block (Kunststoff)? Da habe ich zur Montage des Ventils einmal den Stecker gezogen, um besser das Ersatzteil einbauen zu können.
Chris
Mal wieder Tacho und Co
