Renault Megane Scenic 1 bj 97 Elektrikproblem
Kevin_89
Scenicmodell: Megane Scenic 1
Ausstattung: Standart
Beitrag von Kevin_89 »
Habe seit einiger zeit probleme mit meinem Renault Megane Scenic 1,6 bj 97.
Seit einiger zeig stottert er nach dem anlassen im leerlauf gibt man aber etwas gas das die drehzahl über 2000 geht und lässt ihn dann wieder in den leerlauf geht das lämpchen für elektronikfehler an aber der wagen läuft ab dem zeitpunkt wieder ohne stottern. Jetzt ist der tüv fällig aber prüfer sehen es nicht gerne wenn eine fehlerleuchte im amaturenbrett an geht .
Vieleicht kann mir da jemand einen tip geben
Ps.
Leerlaufregelwentiel wurde gewechselt und der fehler war erstmal weg kam dann aber nach 2 tagen wieder
Lg
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Re: Renault Megane Scenic 1 bj 97 Elektrikproblem
Beitrag von HighHopeS »
schau mal ob es das Problem hier sein kann.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 74#p154974
Kevin_89
Danke für den Tipp. Genau das war der fehler , der schlauch ist vom map sensor angefallen.
Nach dem wieder anbringen war der fehler weg.
