Habe meiner Frau einen Scenic 1 Phase 2 EZ 07/2000 geholt. Mit der Fernbedienung kann man nicht die Türen/Kofferraum Entriegeln man hört es klacken aber es tut sich nichts. Schließe ich die Fahrertür auf und mache dann von Hand die Türen auf kann ich sie mit der Fernbedienung verschließen das klappt. Die Taste in der Mittelkonsole geht auch nicht zum öffnen der Türen.
Hoffe ihr habt einen Tipp habe auch schon das Inet und das Forum durchsucht aber noch nichts gefunden was zu meinem Fehler Passt.
Danke
Daniel
Scenic 1 Phase 2 Türen Entriegeln nicht
- Scenicmodell: JA04
- Kurzbeschreibung: Franzose halt ...
- Ausstattung: RXE
Re: Scenic 1 Phase 2 Türen Entriegeln nicht
Kannst du den/die Autoschlüssel/Fernbedienung als Fehlerquelle ausschließen? Zweitschlüssel probiert? Funktioniert der Schalter im Armaturenbrett in umgekehrter Richtung (verschließen)?
- Scenicmodell: Scenic 1
- Ausstattung: Privilège
Der Schlüssel ist ja nur ein eintaster und verschließt ja die Türen und nehme einfach an das der ja dadurch keinen unterschied macht beim Signal bei auf oder zu.
Der Schalter im Armaturenbrett verschließt auch nur die Türen und öffnet sie nicht.
Was machen die Blinker? Sie müssen beim Verriegeln mit FB 2x blinken, beim Entriegeln mit FB 1x blinken.
Das Türschloss wirkt nicht auf die Zentralverriegelung, sondern betätigt nur die betreffende Tür.
Öffnet man eine (verriegelte) Tür von innen, so bleiben alle anderen Türen von außen verschlossen. Die einmal von innen geöffnete Tür bleibt unverschlossen.
Wie kommst du in den Kofferraum bzw. an den Tankdeckel? Die haben ja kein separates Schloss. Die Klappe des Tankdeckels wird mit der Zentralverriegelung mit betätigt.
Hört man vielleicht nur ein Klacken von Heck- und Tankklappe (beim Drücken der FB)?
Dann könnten die Stellmotoren - alle vier... - der Türen kaputt sein.
Zwar hätte ich auch noch nicht davon gehört/gelesen, aber nichts ist unmöglich!
Bert
Bert
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Bei mir werden durch den Schalter die Türen verschlossen und geöffnet. Bei verschlossener Tür können die vorderen Türen normal geöffnet werden von innen, die hinteren bleiben verriegelt. Nutze diese Funktion als Kindersicherung ;-)Eisbär hat geschrieben:Der Schlüssel ist ja nur ein eintaster und verschließt ja die Türen und nehme einfach an das der ja dadurch keinen unterschied macht beim Signal bei auf oder zu.
bernard1972 hat geschrieben:Hallo!
Ja das machen sie
Das wusste ich das man nur Fahrer oder Beifahrer mit mit den Schlüssel öffnen kann.
Kofferraum kann ich auch per Schlüssel aufschließen und per ZV geht sie zu. In den Tankdeckel haben sie Klebeband rein geklebt das der stift nicht einrastet geht aber auch nur zu und nicht auf mit ZV.
Muss ich noch mal genau hören meine Frau ist nur mit dem Auto unterwegs.
Aber Koffer und Tankdeckel ist ja genau so. Und dann dürfte er die Türen dann auch nicht verschließen wenn die Stellmotoren kaputt sind oder?
Haben auch auch an einen Kabelbruch gedacht aber das kann ja nicht alles betreffen.bernard1972 hat geschrieben: Gruß,
Bert
Und an beiden Schlüsseln kann es doch auch nicht liegen sonst würde er ja nicht verschließen.
Habe auch schon viel im Internet gelesen aber so einen Fahler noch nicht gefunden.
Hmm, sehr sonderbar.
Verstehe ich das richtig, deiner (Bj. 2000) hat noch ein Schloss im Heckklappendruckknopf? War tatsächlich bei der Phase 1 so, und zumindest bei meinem (Bj. 2001) ist es entfallen. Aber in diesem Fall eher ein Glück für dich!
(Ph 1 hatten an den hinteren Türen auch noch Verriegelungpins...)
Ich persönlich würde zumindest EINE Türverkleidung herunternehmen und mir die Mechanik ansehen, VIELLEICHT sind die Stellmotoren schon zu schwach UND das Gestänge ausgeschlagen/verschmutzt/ungefettet/schwergängig, so dass die Kraft zum Entriegeln nicht mehr ausreicht (bei meinem 1991er Renault 21 haben sich im Laufe der Jahre nacheinander drei von vier Türen verabschiedet, im zerlegten Zustand funktioniert's, zusammengebaut nur sporadisch bis gar nicht, aber auch unterschiedlich auf oder zu, mysteriös).
Vielleicht liegt es aber auch am Steuergerät, dagegen spricht jedoch die Ansteuereung der Blinker beim Drücken am Schlüssel.
Viel mehr kann ich nun leider nicht mehr beitragen, ich würde halt - wie gesagt - zerlegen.
Bert
Bert
