Motor springt nicht an
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Kurzbeschreibung: BJ 07/99
12/2017 252.000km
--- Bis der Rost uns scheidet... --- - Ausstattung: RE
Moin zusammen,
nachdem die Batterie mittels Lichtanlassen in die Knie ging, wollte ich überbrücken, Motor sprang aber nicht an. Also habe ich die Batterie erstmal komplett geladen und mir neue Zündkerzen gegönnt. Motor sprang immer noch nicht an und es kam kein Zündfunke. Also habe ich für 20€ eine neue Zündspule eingebaut. Leider springt der Motor immer noch nicht an :shock:
Wie sollte ich nun weiter vorgehen? Kann ich an den 4 Pins des Zündspulensteckers messen, ob überhaupt was ankommt? Falls ja, wie?
12/2017 252.000km
Re: Motor springt nicht an
Moin. Was könnte damit sein? Denke nicht, dass die greift, weil ich das Auto per FFB aufmache, alles aufgeht und da doch (glaube ich) eine rote Lampe blinken müsste - korrekt?
Ich befürchte eher, dass beim Überbrücken irgendetwas hops gegangen ist.
- Scenicmodell: scenic II
Zentrallverriegelung und Wegfahrsperre sind zwei verschiedene Systeme.
Zentrallverriegelung ist zum öffnen und schliesen da.
Wegfahrsperre greift ein wenn Zündschlüsses im Zündschloss ist.
Am Zündschloss ist eine Lesespule angebracht und liest die Informationen von Zündschlüssel aus. Passen die ausgelesene Daten nicht oder ist der Schlüssel nicht an Wegfahrsperre angelernt wird der Motorstart nicht frei gegeben.
Wenn ich mich nicht irre mus die rote Lampe aus sein.
Möge mich derjenige der mehr weis zu korrigieren.
Tipp:
Zweite Schlüssel ausprobieren.
Zeigt der Drehezahlmesser beim orgeln die Drehezahl an?
Wenn nicht dann ist der Drehezahlsensor für Kurbrlwelle deffekt.
Tipp:
Nicht beim Scenic 1 Ph 1 bis ca. 1998 - dieser ist mit Infrarot-Fernbedienung ausgerüstet und nur durch den erfolgreichen Aufschließvorgang mittels Fernbedienung wird die Wegfahrsperre deaktiviert.sergej78 hat geschrieben:Zentrallverriegelung und Wegfahrsperre sind zwei verschiedene Systeme.
In einem anderen Thread ist von einem 1,6e Bj. 1997 die Rede...
Aber stimmt schon, falls die WFS aktiv ist, leuchtet die LED oberhalb des Tachos in schnellem Rhythmus.
OT-Geber ist durchaus eine Möglichkeit.
Bert
12/2017 252.000km
Habe nun beide Schlüssel ausprobiert. Wenn ich starten will, blinkt die rote WFS Lampe sehr schnell. Drehzahlnadel bleibt unten.
Werde jetzt erstmal dei Batterie über Nacht abklemmen, Vielleicht resettet sich da irgendetwas...
12/2017 252.000km
Batterieabklemmen war leider erfolglos.
Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten ohne das Steuergerät irgendwohin zum illegalen "tuning" einzusenden?
Sieht also alles nach WFS aus (blöde Frage, mittels Fernbedienung abgeschlossen und wieder aufgesperrt hast du?)
Es sollte doch auch bei der Phase 1 den "Notstart" geben, mit dem man die WFS einmal (also für jeden Motorstart gesondert) überbrücken kann.
Bitte schau in deiner Betriebsanleitung, da muß was drinstehen. Irgendwo muß es einen Code geben, die Eingabe erfolgt glaube ich über den Schalter der Zentralverriegelung - ich kann mich nur noch dunkel erinnern, mein Vater hatte auch so einen '97er.
Bert
Bert
12/2017 252.000km
Ja, mittels FB auf und zu habe ich schon etliche Male mit beiden Schlüsseln gemacht.
Mich wundert das ganze, weil das Problem erst aufkam, nachdem die Batterie mittels Lichtanlassen leergesogen wurde.
Im Bordbuch steht lediglich, dass man zur Reanultwerkstatt soll, falls die WFS mittels Plip nicht deaktiviert werden kann. Leider steht dort kein Code. Den habe ich schon gesucht. Ein Notstart ist auch nicht beschrieben. Auto steht in der Einfahrt. Mal eben zum Händler ist nicht...
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Es gibt eine Software mit der man sich anhand der Nummer die im Plip steht und einem Teil der Typ-Nummer den Code der WfS berechnen kann. Dieser muss dann über die Türverriegelungstaste im Fahrzeuginneren eingegeben werden und dann kann man die Schlüssel neu anlernen.
