Zündspule
- Scenicmodell: scenic 1 ph 2
- Ausstattung: rtx
Zündspule
Hallo ich kriege die torxschrauben der zündspule nicht lose habe schon mit drei torx nüsse probiert
sitzen einfach fest.
Gibt es da eine ander möglichkeit diese zu lössen.
Vielen dank: Walter
Vielen dank: Walter
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Zündspule
Mit dem passenden Werkzeug (tx 30) oder im schlimmsten Fall musst du die Ansaugbrücke abbauen damit du an due Schrauben kommst.
Ist eine Spule defekt?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Zündspule
Auto drum rum abflexen, dann dürfte der Zugang deutlich einfacher werden...
Nee im Ernst, ordentlich mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen. Wenn der Stern vom Probieren schon kaputt ist, einen Vielzahn einschlagen.
Gutes Werkzeug ist Voraussetzung.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Zündspule
An dem Auto hätte ich Interesse; wenn`s nicht zu weit weg ist!walscenic hat geschrieben: Meine natürlich dass auto abflexen :lol:
PLZ 56179
G
- Ausstattung: rtx
Re: Zündspule
??????????????????????????Rene hat geschrieben: An dem Auto hätte ich Interesse; wenn`s nicht zu weit weg ist!
PLZ 56179
G
- Ausstattung: rtx
Re: Zündspule
Heute endlich nach einer stunde mit einem kleinen meissel die torxschrauben los gekriegt,waren bombenfest(so eine sch...sse) habe sie jetzt getauscht gegen normale sechskant schrauben.
- Ausstattung: RXE
Re: Zündspule
Gratuliere.
Ich hoffe, es ging nicht nur um die Schrauben, sondern es ließ sich auch das ursächliche Problem lösen, welches erst zum Schraubenproblem führte.
