Muss ich beim stekker der Zündspule etwas drücken bevor ich sie abziehe,will nichts kaput machen.
Scenic 1 PH2 1.6
Danke
Zündspule
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Zündspule
Du meinst oben an der Stabzündspule?
Vorsichtig ruckeln, dann kannst Du den Stecker abziehen.
- Scenicmodell: JZ
Re: Zündspule
Gern geschehen.
Ich hoffe, es klappt.
Die Stabzündspule ist verschraubt. Dazu brauchst Du eine 10er Nuss mit Verlängerung.
