Ich habe die wischwasser schläuche verstopft,wie kriege ich die frei,habe keinen kompressor.
Scenic 1Ph2
wischwasser
Re: wischwasser
Kräftig pusten? Zur Not eine Flasche Druckluft kaufen oder an der Tanke den Reifenprüfer missbrauchen
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: wischwasser
Sind es tatsächlich die Schläuche? Oder eher die Düsen?
Die Düsen können verkalken. Über Nacht in Essig legen hilft.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: RE: Re: wischwasser
Muss ich mal testen. Rückwärts ausgepustet hab ich schon mal, da war wirklich was drin. Seitdem ist es besser, aber nicht richtig gut.Mücke hat geschrieben:Sind es tatsächlich die Schläuche? Oder eher die Düsen?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Ausstattung: RXE
Re: wischwasser
Hilft nichts. Mit dem Handy macht das Forum grade nicht so viel Spaß. Weiß einer, wie man die Waschwasserpumpe tauschen kann?
- Ausstattung: RXE
Re: wischwasser
Okay, es geht von unten im rechten Radkasten.
Aber ich habe noch einen Fehler gefunden. In der Leitung ist eine Abzweigung um beide Düsen zu versorgen. An der Stelle war ein Stück Schlauch kaputt. Getauscht und es geht schon viel besser.
