Rückfahrleuchte geht nicht.
Cable1
Scenicmodell: Scenic 1
Beitrag von Cable1 »
Moin moin
Habe ein Problem und zwar Funzt mein rückfahr Licht nicht.Birne ist heil .
Könnte es sein das der rückfahr Schalter defekt ist und wenn ja wo sitzt der genau.vlt hat jemand ja das gleiche Problem auch schon mal gehabt.
Danke scjon mal im vorraus
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Rückfahrleuchte geht nicht.
Beitrag von rundmc »
Moin. Der Schalter Sitz links neben der linken Antriebswelle. Am besten zu sehen durch den linken Radkasten. Der Schalter War bei mir auch schon defekt. Zum testen bei eingeschalteter Zündung den Schalter kurz brücken. Achtung : beim Ausbau läuft Getriebeöl aus
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ausstattung: Avantage
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Kann ein zu niedriger Getriebeölstand (zu wenig Getriebeöl) einen sporadischen ausfall verursachen?
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
LPG-Scénic-Driver hat geschrieben:Kann ein zu niedriger Getriebeölstand (zu wenig Getriebeöl) einen sporadischen ausfall verursachen?
Nein.
