Lüftungsstellklappen ohne Funktion. Gebläse läuft
LillC
Scenicmodell: 1 Phase 2
Ausstattung: Century
Beitrag von LillC »
Hallo, ich heiße Christian und habe seit kurzem einen Scenic 1P2 mit Klimaautomatic.
Das Gebläse läuft auf allen Stufen ganz normal. Nur die Luftaustritte lassen sich mit den Knöpfen nicht mehr steuern, bis auf die für den Fußraum.
Wichtig ist mir das zumindest die Frontscheibe ordentlich belüftet wird.
Ich habe gelesen das die Steller für die klappen gern mal kaputt gehen. Ich weiß nur nicht welcher für die Frontscheibe ist, wo der sitzt und wie ich am besten rankomme.
Vielleicht kann mir ja wer helfen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Lüftungsstellklappen ohne Funktion. Gebläse läuft
Bei der Klimaautomatic sitzt die Mechanik im innen des Amatrurenbrettes, da hilft nur Deckel des Amaturenbrettes abnehen, den Lüftungskanal hinter dem Befahrerairbag raus nehmen und dann mal rein schauen.
LillC
Beitrag von LillC »
Hi, habe ich gemacht. Der Steller den man von oben gut sieht regelt bei jedem Tastendruck und das auch ohne das es sich komisch anhören würde. Im Fußraum der Beifahrerseite sieht man einen weiteren Stellmotor. Dieser macht nichts, egal welchen Knopf ich drücke. Wofür ist der zuständig?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Haste mal ein Bild?
Der oben ist eigentlich Frischluft/Umluft Unten müsste die Verteilerbox sitzen, die die Lust in die gewählte richtung verteilt.
LillC
Beitrag von LillC »
Bild 1 ist das unten und 2 das von oben. Hab das untere mal ausgebaut und die Klappe mit dem Finger verstellt. Etwas mehr Luftstrom habe ich dann, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen das das alles sein soll. Das hört sich auch noch so an als wenn der Lüfter im eigenen Luftstrom dreht (weis nicht wie ich das anders beschreiben soll)
Kann der luftkanal wo die Luft von außen angesaugt wird zu sitzen? Mit Blättern oder sowas?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Jup, das untere ist die Umluftklappe. Viellleicht ist diese Kaputt. Oder die Klimaautomatik selber ...
LillC
Beitrag von LillC »
Und das zusätzlich noch der Luftstrom von außen blockiert ist kann nicht sein?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
das 2. Bild IST der Stellmotor der Klappe für Frisch und Umluft und wenn der sich im kreis dreht stimmt was nicht.
LillC
Beitrag von LillC »
Das 1. Bild scheint der stellet für die Temperatur zu sein. Den hatte ich nämlich gestern ausgebaut und heute Morgen war es a....kalt.
Der steller auf Bild 2 scheint ja normal zu laufen. Der fährt nach jedem Knopfdruck eine andere Position an und bleibt da auch stehen.
Scenic folierer
Scenicmodell: 1 ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen
Ausstattung: RXI
Beitrag von Scenic folierer »
Bau mal den Reinliftfilter aus.
Dann wirst du sehen ob es an der Luftzufuhr liegt.
Bie uns war dervom Vorbesitzer dermaßen verdreckt das fast gar nichts mehr kam
