Scheibenwischer
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Scheibenwischer
Beitrag von Powerrangerkevin »
Besitze Scenic1 BJ99-03 107PS, habe proplem die idealen Wischer zu finden.Jedes mal wenn ich neue,Wischer oder die jetzt drauf sind ist Wischergebniss schlecht.Zur Zeit Bosch Aero Twin,egal was ich habe es sind immer schlieren vorhanden.Wenn es nicht besser wird,werde ich dann billig Teile verwenden.Denn schlechter kann es nicht werden,ob es jetzt gute sind Aero Twin Set 19,- oder minderwertige die auch schlieren aber nur 10,-Euro Kosten.Gibt es Wischer,die empfehlenswert sind.
Powerrangerkevin
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: Scheibenwischer
Beitrag von wildfire01 »
Hast du evtl mal versucht deine Scheibe vernünftig zu reinigen?!? Im übrigen schmiert das Trocknungsmittel in Waschanlagen auch ziemlich.
Powerrangerkevin
Re: Scheibenwischer
Hallo wildfire01!
Danke,für schnelle Information.Nicht nur die Scheibe,reinige ich öfters auch die Wischgummis.Bei starken Regen,gibt es keine Propleme.Merke wenn auf Intervall geschaltet,wenig regen quitschen die Gummis und dann sind die schlieren vorhanden.Welche Wischer,kannst Du empfehlen.
Nochmals vielen Dank für hilfe
Powerrangerkevin
wildfire01
Re: Scheibenwischer
Ich hab bei mir schon seit jeher auf den Autos Bosch Aerotwin drauf. Gereinigt wird die Scheibe auch schon seit Ewigkeiten mit Frosch Glasreiniger mit Alkohol.
Powerrangerkevin
Re: Scheibenwischer
Hallo wildfire01!
Danke für Antwort,kann aber auch sein dass dies nicht Scheibenwischer proplem ist.Sondern dies,durch Scheibenfrostschutz herbeigeführt werden kann
Powerrangerkevin
