in meinem Scenic1 Ph2, Bj. 2001, 3004/575, 1.6 16V (107PS) Benziner mit man. Klimaanlage, soll die LiMa ausgetauscht werden (gegen eine gebrauchte).
1. Im Fahrzeug befindet sich zur Zeit eine VALEO 8200103726 mit 95A
2. gebraucht werden überall VALEO 8200030635, mit 95A als kompatible aufgelsitet und günstig zu haben.
Die RennoWersktatt bietet mir eine 7701477709 (mit 95A) an - im Inet ist sie zwar als "VALEO 95A" zu finden, allerdings im anderem Gehäuse (Befestigungslöcher). Ist auch deutlich teurer (als neu). Bin verwirrt: hat sit die Werkstatt "vertan" und mir eine falsche LiMa angeboten? (ich will sowieso nicht neu kaufen)
Abgesehen davon:
kann ich bedenklos die (bisher vorhandene) 8200103726 durch eine 8200030635 ersetzen (die Eckdaten scheinen identisch zu sein), oder gibt es einen "Haken"? Leider findet man im Inet keine genaue Datenblätter von den beiden VALEO Modellen/Ausführungen.
Könnte mir vielleicht jemand helfen und einen Rat geben?
ko-mar
Welche LiMa ist die richtige (VALEO 8200103726 durch 8200030635 ersetzen)?
- Scenicmodell: Scenic JA
- Kurzbeschreibung: Neu aufgebauter Scenic JA in Polar Grau Met.
- Ausstattung: RXE
Re: Welche LiMa ist die richtige (VALEO 8200103726 durch 8200030635 ersetzen)?
Hey ko-mar,
normal kannst du die VALEO 8200030635 verbauen. Hab vor einem Jahr in meinem 1.6er die Lichtmaschine vom 2.0 verbaut. Und die hat sogar fast 120A. Hatte bisher keine Probleme damit. Wichtig ist einfach nur das du nicht unter die 90A kommst sonst könnte es sein das die LiMa nicht genügend Saft während der Fahr produziert und dir dann die Batterie abschmiert.
Die unterschiedlichen Artikelnummern der Velao könnten auch daher reichen das die andere vielleicht schon ein Nachfolgermodel ist aber technisch identisch ist mit der alten.
Gruß Maxi
Gruß Maxi
