Innenraumbeleuchtung, Schalter Heck-Frontscheibenheizung
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem mit der Innenbeleuchtung!
Wenn ich die Türe mit ZV öffne geht die Innenbeleuchtung an und nach kurzer Zeit wieder aus ist auch alles IO. Nur beim abstellen des Motors und ich dann die Fahrer oder die Beifahrer Türe öffne bleibt alles dunkel. Öffne ich hinten die Türen, geht das Licht an. Habe die Vorderen Türkontakte schon überprüft und durchgemessen und habe Durchgang, am Kabel selber liegt keine Spannung an. Hat evtl. hier schon einmal jemand das selbe Problem gehabt!?
Und kann man den Schalter für die Heck - Frontscheibenheizung auseinanderbauen um eine neue Birne einzubauen!?
Gruß Bernd
Zusammenkunft ist ein Anfang,
Zusammenhalt ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeit ist der Erfolg
Gruß Bernd
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Innenraumbeleuchtung, Schalter Heck-Frontscheibenheizung
der schalter ist nicht zum zerlegen gedacht, ich habe es trotzdem gemacht, aber meiner ließ sich nicht wieder 100prozentig montieren, wenn man jetzt mit den fingern drüber fühlt, spürt man, dass das symbol einen hauch tiefer liegt.
- Ausstattung: RXE
Hi
Du meinst bestimmt die Kappe vom Druckknopf für die Heckheizung, die lies sich ja auch ganz leicht abnehmen, nur weiter komme ich nicht :(
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Türkontaktschalter schalten nur die Masse. Der Fehler wird woanders liegen.
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Wenn man den Schalter der Heckscheibenheizung zerlegt hat bekommt man ihn wie jotesen schon schrieb den Deckel nicht mehr bündig drauf. Das bündige bekommt man allerdings hin wenn man im Deckel die "Nasen" mit einem Dremel vorsichtig entfernt und mit einem dünnen Draht die 3-4 Schlitze unten vom Plastik das sich da rein setzt befreit. Dann bekommt man den Deckel wieder bündig drauf, muss ihn nur mit nem Tropfen Sekundenkleber fest machen.
Hab mit für die Aktion auf dem Schrottplatz alle Schalter die ich umbauen wollte besorgt (Heckscheibenheizung und alle Fensterheberschalter für nen 10er) und nach dem erfolgreichen Umbau die Originalschalter auch auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
- Ausstattung: RXE
Haste auch ein paar Bilder wie man den schalter auf bekommt!?
- Ausstattung: RXE
Frage zu der Innenbeleuchtung!
Wo finde ich das Steuergerät für die Innenbeleuchtung!? :green:
Ich hab den Schalter ausgebaut und dann mit ein wenig Kraftaufwand den Teil des Schalters abgehebelt der "beleuchtet" werden soll/ist. Das andere Teil vom Schalter ist dann links und rechts eingeclipst. Einfach mit einem dünnen Schraubenzieher unter die 2 Haltebügel fahren und ausclipsen und den Teil auch abziehen. Dann kommt man innen an die Kontakte für die Beleuchtung.
