Hallo :-)
Hab seit ca. anderthalb Wochen das Problem das mein Megane Scenic (denke es ist ein Phase 1, EZ ist 99 und Batterie ist unterm Beifahrersitz) anfing beim Fahren sich zu verschlucken. Wenn ich das Auto nur mit minimalem Gaspedaldruck fuhr (innerorts, 30 im 2ten Gang) und dann Vollgas gab ging das Auto erstmal in die Knie und "spuckte". Auch war die Drehzahl im Standgas unkonstant und pegelte sich zwischen 500 und 1000 Umdrehungen. Das gleiche Problem mit dem Spucken hatte ich auch bei ca. 100-120 KM im 5ten Gang wenn ich nur leicht auf dem Gas stand und dann Vollgas gab.
Hab dann im Stand bei laufendem Motor die Zündkabel nacheinander abgezogen und auf Zylinder 3 ( 2ter Zylinder Beifahrerseite) war die Zündung vom Gehör her recht schwach. Während alle anderen Zylinder fleissig im Millisekundentakt am Funken waren beim minimalen anheben von der Zündkerze war auf dem 3ten Zylinder nur ca. alle Sekunde der Funkenschlag zu hören. Also dachte ich das die Zündspulen so langsam über den Jordan gehen und hab die Motorhaube wieder geschlossen. Ran an den PC und erstmal 2 neue Doppelspulen bestellt, die aber leider noch nicht eingetroffen sind dank den Feiertagen.
Wie es der Zufall will musste ich dringend an Weihnachten weg und bin also ins Auto. Schlüssel rein, Motor an und die Drehzahl schwankte bei kaltem Motor plötzlich zwischen 750 und 1500 Umdrehungen. Also sachte angefahren und nach ca. 500 Meter waren die Schwankungen auch weg und der Motor lief ganz normal mit 750 Umdrehungen im Standgas. Nach ca. 7 KM ging allerdings die "Vorglühlampe" an, was mich bei nem Benziner doch schon sehr wunderte. Kurz angehalten und den Motor im Standgas laufen lassen. Motor läuft total ruhig im Stand. Also Motor aus, Zündung neu an und das Kontrolllämpchen ging auch aus. Dann Motor gestartet und die Drehzahl-Schwankungen schwankten zwischen 1000 und 2500 Umdrehungen. Nach nem kurzen Gasstoß mit dem Pedal ging sofort die Kontrolllampe wieder an und der Motor lief normal.
Wenn ich nun aktuell den Motor starte, egal ob kalt oder warm dann schwankt die Drehzahl extrem. Teilweise geht er sogar ohne Fuß auf dem Gas aus. Sobald ich allerdings das erste mal über ca. 2750 Umdrehungen komme mit der Drehzahl geht sofort die "Vorglühlampe" an und der Motor läuft normal.
Was kann diesen Fehler verursachen?
Zündspulen sind bestellt und werden auf jeden Fall gewechselt
Zündkabel und Zündkerzen sind neu :v:
Luftmengenmesser?
AGR-Ventil? Gabs http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 82&t=11121 ja schon mal nen Thread
Mfg Sven
Vorglühlampe und stotternder Motor
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Vorglühlampe und stotternder Motor
das was Du (bei einem Benziner !?!?!) "Vorglühlampe" nennst dürfte die sog. Motorkontrolllampe sein. Diese zeigt vermtl. an dass Dein Wagen in das Notlaufprogramm gewechselt ist und dann läuft er in diesem "Notfallmodus" scheinbar wieder rund. Viel / volle Leistung sollte sich da aber nicht abrufen lassen, ist also kein normale Fahrprogramm!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: JA01
Es ist die Vorglühlampe vom Diesel die bei meinem Benziner leuchtet.
http://www.bilder-upload.eu/upload/19b5 ... 300715.png
Motorleistung ist meiner Meinung nach auch komplett vorhanden, er dreht normal hoch. Auf der Landstrasse kurz aufs Gas und die 120-130 stehen auf dem Tacho. Schneller ging das vorher auch nicht als noch alles ok war. Das einzige was mir auffiel bevor dir Probleme anfingen war vor ca. 3-4 Wochen auf der Autobahn das der Wagen bei voller Geschwindigkeit grade mal so knapp über 170 schafft... was mich aber nicht weiter störte da es ja kein Rennwagen ist und vor allem nen CW-Wert von ner Schrankwand besitzt. :lol:
Bin jetzt erstmal unterwegs zu Bekannten um mir leihweise deren Zündspulen zu leihen... die hatten vor 2 Wochen nen Zahnriemenriß und benötigen ihre daher momentan nicht :)
So, nachdem die Zündspulen gewechselt waren und der Motor gestartet wurde bestand das Problem immer noch.
Also am AGR den Stecker gezogen und der Motor ging sofort aus. Beim Stecker wieder aufstecken kam ich dann an einen Unterdruckschlauch der irgendwo hinterm AGR verschwand und von rechts oberhalb des Bremskraftverstärkers kam. Dort ist er dann runter gefallen. Schlauch war am Anschluss gerissen und hat dort Falschluft gezogen. Das erstmal abgedichtet mit vulkanisierendem Band und angeschlossen. Bekam weiterhin Falschluft aber das Auto lief besser. Auf der Heimfahrt blieb die Lampe auch für 3 KM aus, bis der Schlauch sich wieder komplett gelöst hat. Sofort ging die Lampe an und das Standgas pendelte sich bei ca. 1100 Umdrehungen ein. Also anhalten, den Kasten wo der Schlauch drauf gehört abgeclipst und Schlauch gekürzt und angeschlossen. Problem bestand daraufhin nicht mehr, Lampe blieb aus, Motor lief ruhig und das verschlucken ist auch weg.
Bilder von dem Teil kommen wenn ich nen passenden Benzinschlauch besorgt hab und einbaue :-)
- Scenicmodell: 1 ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen - Ausstattung: RXI
Hört sich nach Mapsensor an.
Wenn der Schlauch kaputt ist bockt die Kiste.
Hab ich beim 1,6 auch gehabt.
Der Schlauch viel von diesem Teil hier ab. Das sitzt normal rechts oben und ist nur eingeclipst. Durch das kürzen vom Schlauch hab ich es ausclipsen müssen und hab es provosorisch am Gaszug befestigt. Reichte zum heim fahren
http://www.loaditup.de/files/837942_2pw5edq8hx.jpg
Bild ist leider zu groß um komplett im Forum angezeigt zu werden.
- Ausstattung: Luxe
Wie schon gesagt, das ist der Map Sensor. Er misst den Druck in der Ansaugbrücke.
Gruss
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruss
